Moin zusammen,
mein Mopped (SRX 600)hatte bei 3500 - 4000 ein mehr oder weniger ausgeprägtes Beschleunigungsloch.
Jedenfalls ging es mir auf den Nerv.......
Nebenbei war das Phänomen des Nichtanspringens mit Choke (Nat. wenn sie kalt ist) auch nach Vergaserreinigung nicht weg,dazu später.
Ich hab dann diese Seite hier gefunden,
http://www.xt350.de/rahmen.php?seite=artikel/vergaser
Da die Vergaser vom Aufbau her identisch sind und Kaltstartproblem beschrieben wurden sowie der Übergang 1.-2. Stufe ,also vom Schieber auf den Gleichdruckvergaser eingestellt wird, hab ich mich ans Werk gemacht.
Ich zeige das hier mal mit Bildchen ist für den ein oder anderen der sich mit Vergaser nicht so auskennt evtl. hilfreich.
Zuerst eimal die Gaszüge mit dem korrekten Spiel einstellen , oben am Lenker das Einstellschräubchen ganz ein drehen und unten an den Rändelschrauben die Züge einstellen so das man etwas Spiel in beiden Zügen hat. Dann wird der Vollgasanschlag eingestellt
und zwar so das der Schieber bis zur Kante des Vergasers geht max. bis 0,5mm höher.
Habe ich einen 3mm Bohrer unter den Schieber gelegt
Dann stellt man mit der Einstellschraube zwischen den Vergasern die Drosselklappe des Gleichdruckvergasers ein.
Das kann man sehr gut mit einer kleinen Ledlampe kontrollieren die man von der Luftfilterseite aus in den Gleichdruckvergaser hält.man sieht dann am Lichtstrahl gut den Moment wenn sich die Klappe bei Drehung der Einstellschraube öffnet.
SRX /XT Vergaser einstellen DIY
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Zuletzt geändert von swol am 28. Feb 2016, insgesamt 1-mal geändert.
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- swol
K100 bj.89 bis 2021
Re: SRX /XT Vergaser einstellen DIY
Bei mir stellte sich heraus das sich der Winkel auf der die Drosselkl. öffnet verbogen war.
Es ließ sich kein Verhältnis zwischen Vollgas und Öffnungswinkel herstellen, solltet ihr das bemerken
vorsichtig zurückbiegen bis es passt.
Ich möchte hier nochmal betonen das das Ganze nicht auf meinem Mist gewachsen ist sondern von oben verlinkter Seite kommt ,ich habs nur nochmal bebildert um es anschaulicher zu machen.
(Ich hatte vor längerem hier mal berichtet das mein Mopped nur noch ohne Choke anspringt egal warm oder kalt die Fuhre ist)
Nach der ganzen Prozedur sprang mein Mopped immer noch nicht mit Choke an...........
Ich hab alles was man in dieser Richtung machen kann gemacht,
Vergaser ist sauber , Choke usw. ist neu aber nix.
(Ein wenig Hintergrundwissen zu Vergasern hab ich auch, hab bei Bosch KFZ-Elktriker gelernt.
Da waren Vergaser noch up to date
Die Lösung war eine neue Kerze fragt mich nicht Warum
Mit der neuen Iridum Kerze springt das Ding immer an : 2mal Kicken wenns kalt ist sonst einmal egal ob heiß warm ,lauwarm oder sonst wie.
Zum Beschleunigungsverhalten kann ich nur gutes berichten, kein Loch mehr vom Standgas bs zum roten Bereich
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Rumpelwicht
- Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
ich hab mal mit einem Kumpel zusammen die Erfahrung gemacht, dass die XT / SRX teils kalt schlecht anspringen, wenn in der Schwimmerkammer das dünne Röhrchen mit der dazugehörigen Bohrung (da wird, soweit ich es noch weiß, Sprit für den Choke angesaugt) verstopft ist. Das kriegt man mit ner normalen Ultraschallreinigung nicht sauber, da muss man extra ran.
Als die Bohrung und das Röhrchen frei waren sprang die Kiste einwandfrei an.
Viele Grüße, Gerd.
SR 500 Café Racer: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 249&t=3331
XT 600 Scrambler: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=20107
- swol
K100 bj.89 bis 2021
Jep, hast recht wenn das zu ist geht da gar nix.
Ich hab meine mit Ultraschall gereinigt mit Vergasernadeln und Pressluft nachgeholfen.
Der Erfolg kam erst mit der Kerze warum auch immer....
Gruß Stephan
Gruß Stephan
