Aervus Andreas
das siehst Du richtig.
Ich habe mir ein Adapterstück selber gebruzelt:
im Prinzip 2 verschieden starke Rohre im Winkel abgeschnitten und zusammen geschweißt.
Zum Dichten die orginal Dichtungen vom Sammler/Endtopf genommen(je 2x)
Also Rohr 1 :
Außendurchmesser vom Endtopf (das Ende soll hinterher in den Sammler)
Rohr 2:
Innendurchmesser vom Sammler (das Ende soll den Endschalldämpfer aufnehmen)
es empfiehlt sich die Rohre zunächst länger zu lassen und den Winkel zuerst nur Punkten (damit man noch etwas Spiel hat)
Material habe ich aus dem Metallwaren Handel (nicht zu schwach , außer Du bist gut im schweißen)
Genau die Durchmesser habe ich auch nicht gefunden- also Rohre mit größerem Durchmesser gekauft - geschlitzt und ein Stück rausgesägt , da wird´s tricki, am besten mit einem Maßband den errechneten Umfang messen , und dann wieder zusammen schweißen.(vorher natürlich kleiner dengeln, am Besten an einem Wasserrohr mit etwas kleinerem Durchmesser)
fertig ist der Lack!
Als Winkel habe ich mich an der hinteren Rahmenstrebe orientiert ca 30°
steht auch so im TÜV - Bericht
für genaue Maße müsste ich in meiner Schatzkiste wühlen , da ich einen zuviel gebaut habe
Peter
Honda» Die ungeschminkte
Re: Die ungeschmikte
Danke für die Info!
- Girgel
- Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981 - Wohnort: Mertingen LKR DON
Die Evolution geht weiter...
Hallo hier ein kleines Suchbild
findet die sieben Unterschiede:
man ist eben nie fertig!
Peter
Peter
andereJahreszeit ???
Speiiiiiiiiichen
Speiiiiiiiiichen
OnlineGalosGarage
der endtopf ist nen ticken tiefer.
ne menge holz gehackt.
- BerndM
Neuer Ölfilter !
Frisches Motoröl !
Frische Bremsflüssigkeit !
Glühbirne getauscht im rechten Ochsenauge !
Frisches Motoröl !
- BerndM
Konis hinten
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Kaminholz..
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
Boah! Geil! Speichen!!!!! Mensch Peter..... ....da bin ich ja bald der letzte ComStar-Krieger!!!
Hey! Sieben(!) Unterschiede sind schwer!
Der Tank liegt irgendwie anders. Vorderrad. Hinterrad. Seitenständer verlängert? Spiegel ist anders, Luftfilter geändert.....
Zuletzt geändert von AlteisenMalte am 5. Mär 2016, insgesamt 2-mal geändert.
