Das Spiel mit dem Caferacer
DerKeks
Motorrad:: BSA A50 Bj 1962
RE Conti 650
Re: Das Spiel mit dem Caferacer
Beitrag von DerKeks »
Gebt den Nachwuchs mal eine Chance :))
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
DerKeks
RE Conti 650
Eigentlich dachte ich erst nur bis 250ccm zu gehen da gibt es bestimmt tolle und verrückte Sachen.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
blatho hat geschrieben: Vielen Dank für die Nominierung, Ratzilein :zunge:
Bin aber allein schon aus dem Grund raus, weil Keks ein Maschinchen bis 500ccm sehen wollte,
auf dem Bild sind aber nur erwachsene Motorräder.
Wie jetzt? Dein Ding läuft doch nur auf zwei Töpfen. Darum hast du sie auch beim Glemseck nicht angelassen und nur Dosensound gemacht.
Duck und wech :versteck:
blatho
Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Beitrag von blatho »
Wenn du genau hinsiehst, siehst du da irgendwo eine vierzylindrige Suzuki ? :mrgreen:
Kerle, bleib bei deinen Beemern!
Und jetzt Ende mit dem O.T.! :oldtimer:
A.E.
CoffeeTrinker
Motorrad:: Kawasaki z1000
Beitrag von CoffeeTrinker »
Schade, geht das Spiel nicht mehr weiter?!...
DerKeks
RE Conti 650
Moin.
Tja die Aufgabe steht.
Sowohl die Erste als auch die Alternative sind noch zu lösen.
Wenn sich bis Ostern nichts tut kann der Nächste eine Aufgabe stellen. ;)
Gruß Christian
DerKeks
RE Conti 650
Und hoch damit
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
So hier ein Bild von Heute, kurz vorm Karl am Kanal , Schnee habe ich leider nicht gefunden, war aber trotzdem noch knackig kalt.
Jetzt muss nur noch entschieden werden sb die XBR auch als CR durch geht, denn 500 ccm hat sie.
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Kaffeepause hat geschrieben:So hier ein Bild von Heute, kurz vorm Karl am Kanal , Schnee habe ich leider nicht gefunden, war aber trotzdem noch knackig kalt.
DerKeks
RE Conti 650
Du bist
