Fragen zu Umbau XJ 650 Sitzbank
Strandläuferin
Beitrag von Strandläuferin »
Moin.
An meiner XJ 650 möchte ich die Sitzbank und das hintere Schutzblech ändern.
Bisher habe ich von der Technik wenig Ahnung, aber ich versuche mich reinzulesen. Oder so.
Zum Thema: Das Schutzblech hat eine Breite von 175-180mm an der Aufnahme. So was in verchromt zu finden ist schwierig habe ich das Gefühl.
Nun habe ich bei der amerikanischen Bucht ein Angebot für einen verchromten Fender der Maxim gesehen. ich vermute mal stark, daß es auch bei meiner 4K0 passen würde. Guckst du hier: http://is.gd/Kvn3zn
Nur finde ich in DE nix.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, welche Schutzbleche in chrom und kurz auf mein Mopped passen. Oder wie ich andere entsprechend umbauen kann.
Als Rücklicht hatte ich an ein Teil einer HD Street Bob gedacht. Da gabs grad was in der Bucht.
Ulrike
Zuletzt geändert von Strandläuferin am 14. Jul 2013, insgesamt 1-mal geändert.
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Fragen zu Fenderumbau XJ 650
Beitrag von Kuwahades »
vielleicht was aus Alu nehmen ?
hier habe ich 2 Adressen
http://www.trophy-sport.de/shop/advance ... otfl%FCgel
http://www.kickstartershop.de/index.php ... rie&cat=28
Sitzbänke gibts hier schöne, ich suche noch jemanden der mit mir die Versandkosten aus Japan teilt :)
Shop ist aber in Deutschland
http://www.tw-parts.com
unter Japan Import Teile
mengeldengel
Motorrad:: KTM 990 SM
BMW R80/7 Cafe Racer
Beitrag von mengeldengel »
Hi,
aus Alu macht Dir http://www.blechmanufaktur.de so einiges nach Muster oder Zeichnung.
Da würde ich mal anfragen.
Dietmar
Strandläuferin
Erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Eine hübsche Zeichnung haste da gemacht, Kuwahades. So ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt. :-)
Die Sitzbank wollte ich mir von nem lokalen Sattler machen lassen.
Bei den Alublechen habe ich das Problem der Verarbeitung. Weder Werkzeug noch den Platz dazu habe ich. Und vermutlich auch nicht die Ahnung. Deswegen benötige ich was fertiges.
Vielleicht bestelle ich mir doch was in USA, falls ich hier nichts finde.
Ulrike
Kuwahades
macht sicher Sinn, wenn Du keine Möglichkeit zum schrauben und anpassen hast.
Musst nur aufpassen das Du deinen Fender auch bekommst, oder kann man das über grosse Teilehändler in den USA machen ?
die sind sicher seriös ?
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Strandläuferin hat geschrieben: Bei den Alublechen habe ich das Problem der Verarbeitung. Weder Werkzeug noch den Platz dazu habe ich. Und vermutlich auch nicht die Ahnung.
Ulrike
Platz und Werkzeug wären vorhanden. Ahnung auch (ein bisschen). Müstest halt einmal über den Kontinent reiten...
der halbtroll
Kuwahades
da hätte ich was schönes für Dich, als Anschaungsobjekt :)
Strandläuferin
Re: Fragen zu Umbau XJ 650 Sitzbank
Moin.
Ich bin grad am Umbau der Sitzbank dran. Die vordere gerade Linie möchte ich weiterführen, so wie durch das Holz angezeigt.
Eigentlich wollte ich mit GFK die Seiten der Bank entsprechend auflaminieren.
Aber mir sind Zweifel wegen der Haltbarkeit gekommen, z.Bsp ob das beim Aufbocken oder Festhalten abbricht.
Würde ein dünnes Blech mehr Sinn machen? Aber wie an der Sitzplatte befestigen?
Oder hat ein Sattler da bessere Möglichkeiten. Er polstert die Bank ja eh ab.
Danke für eure Hilfe.
Ulrike
halbtroll
Strandläuferin hat geschrieben:gekommen, z.Bsp ob das beim Aufbocken oder Festhalten abbricht.
Anschweißen ? Im Zuge anderer Arbeiten ?
LG
Martin
Strandläuferin
halbtroll hat geschrieben: Anschweißen ? Im Zuge anderer Arbeiten ?
Die Grundplatte ist aus Plastik.....
