Danke!
und
Ja habe ich in Krefeld gefunden durch einen Tip meines Fahrlehrers :D
BMW» R80/7 Cafe Racer Umbau
- DrHawaii
- Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays - Wohnort: Duisburg
Re: R80/7 Scrambler umbau
Kai
Insta: @handwerkgarage
Kai
- DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Soo am Wochenende habe ich mir eine kleine Sandstrahlbox gebaut.. und direkt mal ausprobiert.
Ergebnisse sind verbesserungswürdig aber schon ganz gut für den ersten Versuch.. (Zur Info: Strahlgut ist Aluminiumoxid)
Werde noch ein paar mal mehr drüber gehen und dann werden die Beiden vielleicht noch schwarz lackiert, mal sehen.
Kai
Kai
- Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
- Motorrad:: BMW R100 Waidmann RS
Sehr coole Idee! Saugst Du den Sand dann gleich wieder ab?
Bin auch grad dabei - im endspurt sozusagen - "nur" noch Sitzbank beziehen ...
Viel Erfolg, Flo
Viel Erfolg, Flo
- DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
die Plastikkiste war der erste Versuch werde das ganze noch mal aus Holz bauen dann mit absaugung.
Schönes Teil haste da!! Farbtechnisch wird meine sehr ähnlich ;)
So Gestern habe ich nur mal kurz die Gabel gereinigt^^
Kai
Kai
- DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
soooo..
Die Ventildeckel sind schwarz lackiert..
Weiterhin habe ich die Orginalen jedoch sehr klobigen Zündkerzenstecker getauscht.
Weiter gehts mit den Benzinschläuchen...
Kai
Kai
- 76erkeks
- Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Hmmm, nimm dir lieber mal noch Ersatz Stecker mit, ich hab mit den NGK-Dingern schlechte Erfahrung gemacht......
- DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Soo.. Lackteile sind drauf.. finde schaut gut aus :D
jetzt habe ich "leider" einen Behördentank bekommen.. der ist allerdings Lila/Pink xD überlege den auch grün zu lackieren und dann im used look "umschleifen". Und mache mir gedanken ob ich das Fach vielleicht umbaue.. so mit Tacho und Zündschloss oder mit einer kleinen Scheibe um ein Handy drunter zu legen.. Hat sonst noch jemand Ideen?
Kai
Kai
Fesch - macht einen schlanken Fuß! Ich würd vom künstlich Patinieren Abstand nehmen - das ist schwierig schön hinzubekommen und eigentlich schade um den schönen Glanz ... aber jeder wie er will
Viel Spaß weiterhin, lg. Flo
