HONDA CB 125 T 1981 - Reifen
MichaelZ750Twin
Re: HONDA CB 125 T 1981 - Reifen
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi maxe,
bei den Reifen auf dem Bild scheint es sich um reine Crossreifen (NHS) zu handeln.
Die passen auch auf schmale Felgen, haben einen großen Querschnitt von z.B. 90/100-18 oder 110/100-18 und sind sicher nicht für den öffentlichen Strassenverkehr in DE zulassungsfähig.
Die Optik ist brachial, da haste Recht, aber spätestens beim Fahren auf Asphalt merkt man, warum es Sportreifen mit möglichst wenig Rillen gibt ;-)
Bin auf deine Erfahrungen mit den bestellten Reifen gespannt.
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
Hallo maxe,
eben nochmal geguckt: eingetragen sind bei meiner CB125k vorne 2.50-18 und hinten 2.75-18, bei meiner CB200 vorne 2.75-18 und hinten 3.00-18, alternativ 3.25 (vorne und hinten).
Fahren tu ich auf der 125er 2.75 und 3,00 (hat den TÜV nicht interessiert) Trialreifen und auf der 200er die korrekte schmale Variante mit Michelin city pro.
Besten Gruuuß
:prost:
maxe
Motorrad:: HONDA CB 125T
Beitrag von maxe »
hallo und danke für die antworten.
ich habe mich jetzt einmal tiefgehender mit dem thema bereifung an der cb 125 beschäftigt. Eine Methode größere Reifen an die CB125 zu bekommen ist vorne ebenfalls die hinterrad felge zu verbauen, da für diese einfacher schöne Reifen zu finden sind und außerdem die Trommelbremse viel schlichter kommt.
Hat sich jemand schon einmal die Hinterradfelge vorne eintragen lassen? Ist das ein großer Aufwand?
Danke!!
Max
maxe
Beitrag von maxe »
Bei einem Telefonat mit Heidenau ( wie von Euch empfohlen) hat mir der freundliche Herr den Heidenau K60 90/90 18 Front empfohlen, da dieser wohl am gängigsten für solche Projekte wäre. Hierzu müsste ich allerdings die Hinterradfelge auch vorne verwenden... Ob das so einfach ist? Hat hier jemand Erfahrungen?
maxe
Beitrag von maxe »
Hallo Leute,
danke für Eure Hilfe! Um diesen Thread auch spätere Leser interessant zu machen: Ich habe mich für die Heidenau Reifen entschieden:
Grüße!
Hallo maxe,
und was hast Du jetzt hinten drauf?
maxe
Beitrag von maxe »
Hallo Bambi,
habe nun folgende Konstellation:
Vorne: CB200 18 Zoll Felge mit Heidennau (Gabel ist auch von der CB200 -> passt perfekt in die 125er Gabelbrücke, da auch 31mm Durchmesser)
Hinten: CB125 18 Zoll Originalfelge mit Heidenau
Beides mal der selbe Heidenau Reifen: Motorrad-Enduro 18 Zoll 11140055 90/90-18 51S HEIDENAU K 60 TT FRONT 4027694140559
Zuletzt geändert von maxe am 17. Mai 2016, insgesamt 1-mal geändert.
maxe
Beitrag von maxe »
Hier noch ein Bild vom aktuellen Stand der Dinge...
Grüße!
maxe
Hallo maxe,
sieht gut aus! Und offenbar hast Du auch gleich den (richtigen!) Tip bekommen, daß ein Vorderrad-Reifen bei Verwendung auf dem Hinterrad umgekehrt zur Laufrichtungs-Angabe zu montieren ist. Schau aber, daß Du darüber einen Eintrag in die Fahrzeug-Papiere oder eine mitzuführende Bescheinigung bekommst damit Du ev. Schlau-Bergern aller Art und Bekleidung was vorweisen kannst!
Ansonsten weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Der Umbau auf die 200-er Front erscheint mir sehr gelungen. Und diese alten Honda-Tanks sind einfach zeitlos schön! Es gibt übrigens auch 125-er Tanks in dieser Art, der gezeigte scheint ein wenig zu groß. Das kann aber an der dunklen Farbe liegen ...
maxe
Beitrag von maxe »
Hallo Bambi,
die Bescheinigung habe ich bekommen und wird mitgeführt werden. Bzgl. der Laufrichtung: Diese ist auf dem Heidenau mit 2 entgegengesetzten Pfeilen für "Hinten" und "Vorne" angegeben. Auch hier hat Heidenau wohl mitgedacht :)
Ich hatte mir schon 8 Tanks gekauft bevor ich diesen gefunden habe - mir gefällt die wuchtige Optik sehr gut und mittlerweile befindet er sich auch an der richtigen Position, da ich die Aufnahmen umgesetzt habe.
Auspuff und Loop sind nun auch dran.
Viele Grüße!
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
