Honda» CX 500
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Honda CX 500
Beitrag von Marlo »
Ich habe den T&T von Louis an der Triumph verbaut, es gibt den auch mit schwarzen Zifferblatt.
Hier in angebauten zustand und jemand hier von den CX Leuten hat den auch verbaut ich weiss leider nicht mehr wer :dontknow:
Re: Honda CX 500
charlie hat geschrieben:Klingt gut, aber wie gehe ich da ran, was brauche ich für Maschinen?
"Maschinen" brauchst Du dafür keine.
Schau Dir mal den Trick mit der Gripzange an. Du bördelst den Rand der Schnittkante Deines Fenders so weit wie möglich um und legst ihn anschließend mit einem Kunststoffhammer an. Dabei musst Du nur darauf achten, dass der Fender an der Stelle, an der Du gerade arbeitest, auf einer glatten und sauberen Unterlage satt aufliegt.
...Am besten probierst Du´s an dem abgeschnittenen Teil erst mal aus. :wink:
charlie
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1981
Re: Honda CX 500
Beitrag von charlie »
Wie schneide ich den Kotflügel in die richtige Form ohne was zu verbiegen? Fuchsschwanz? oder per hand mit Metallbügelsäge?
Umbautagebuch meiner Honda CX 500
unter http://the-caferacer.de/
Re: Honda CX 500
Flex mit 1 mm-Trennscheibe.
...aber nicht zu sehr drücken, damit der Chrom keine Anlauffarben bekommt. :wink:
charlie
Re: Honda CX 500
Ich halte mal ausschau nach nem gammligen in der Bucht für einen Test :D
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: Honda CX 500
Beitrag von Güllenpumper »
Ich hab noch einen richtig gammeligen!
Der ist am Halter doppelt so dick aufgerostet!
Gegen Versandkostenübernahme schick ich ihn Dir.
PN.
Alex
charlie
Re: Honda CX 500
Bekommt man den mit etwas liebe wieder hin? Wenn das mit dem kürzen klappt, dann würde ich den eh schwarz pulvern lassen
Güllenpumper
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: Honda CX 500
Ne, der ist Bereich der Halterung oben zwischen den Gabelholmen an zwei Stellen über 3mm aufgerostet,
nur noch der Bereich außerhalb der Verstärkung ist brauchbar, sogar relativ rostfrei und keine Dellen.
Man müsste den zerrosteten Bereich heraustrennen und ein "Reperaturblech" einsetzen...
Oder komplett den rostigen Bereich abtrennen und die zwei Fenderteile wieder an die Verstärkung anschweißen,
er wäre dann knapp 15cm kürzer.
Wenn es gut gemacht wird, ist das nach dem pulvern vielleicht auch nicht zu sehen.
Und Du könntest Dir die Bördelei sparen.
Deshalb Abgabe nur gegen Versandkosten.
Alex
Re: Honda CX 500
Ich hab zur Not auch noch zwei. Der eine ist chrommäßig noch top, aber verbeult, der andere hat Rost, aber nichts strukturelles.
charlie
Re: Honda CX 500
Guten Morgen,
da ich null Erfahrung mit Metallverarbeitung habe, würde ich fast zur rostigen Version von Ralf ohne Beulen tendieren... Schreib mir doch was du dir preislich vorstellt, bestenfalls mit nem Bild! Bei der Zündung hat da ja auch alles super geklappt :salute: Gibt es Vorschriften, wie groß ein Fender mindestens sein muss?
Zurück zu „CX“
