Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
12qwert
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Beitrag von 12qwert »
Na siehste!
Geht die nicht noch weiter nach vorne also vor die Zündspule? (In Fahrtrichtung^^)
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
12qwert hat geschrieben:Na siehste!
Doch passt. So sitzt die Batterie aber nicht direkt über den Zylinder.
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Beitrag von fish »
Wieviel °C wird da unten in etwa maximal erreicht? Die Batterie kann Max. 60°C ab.
ich würde dir die gefundene position nicht empfehlen. bei einer günstigeren batterie kann man es ja mal auf einen versuch ankommen lassen ... aber so??
der punkt dürfte so ziemlich der wärmste am moped sein. bei 90 - 120° öltemperatur werden über dem motor im stand sicher mehr als 60° erreicht. beim fahern ist es eher nicht kritisch,
12qwert
Da hilft aber nur eine Messung, alles andere ist Spekulation.
Hätte könnte würde...
Meine hängt ganz vorne unterm Tank beim Lenkkopf bisher hält sie, habe aber ehrlich gesagt wenig bedenken.
Kingloui
Was wäre möglich? Hitzeschutzblech unter welches die Wärme reflektiert?
Oder in irgendwas einwickeln ?
@12qwert
Hast du die gleiche Batterie?
@fish was meinst du zu 1,5mm?
fish
Beitrag von fish »
versuch macht kluch ... wäre mir in dem fall nur zu kostspielig :wink:
und ohne hätte, ...: bei unseren klassischen rennpeten habe ich noch keine der mini batterien unter dem tank gesehen. die erzeugen ja durch laden und entladen auch schon selber wärme. darum ist ein kühle(nde) position durchaus sinnvoll.
ist etwas mehr als sonst, aber wenn das rad mittig sitzt und die bremssättel mittig über den scheiben ... dann ist es eben so. sind die distanzen richtig drin? technisch jedenfalls unbedenklich.
Kingloui
Ja sind sie die eine Distanz ist 2mm länger 30 u. 32mm hab sie einmal durchgerauscht und das ist das bessere Ergebnis.
Guck ich allerdings bei
http://www.cmsnl.com
Sollten dies identisch sein
Kingloui
Was haltet ihr von den Wago Typ 222 klemmen? Bin am überlegen diese zu verbauen. Da ich auf komplett Motogadget umrüste +M-Button reduziere ich den kabelbaum Immens.
12qwert
Wago Klemmen mag ich sehr, aber haben meiner Meinung nach nix am Mopped/KFZ verloren
Was genau willst Du denn damit machen?
Nein ich habe eine andere Batterie als Du
@fish Ohne Risiko, kein Spaß
Aber eine Temperaturmessung wäre durchaus interessant, ich für meinen Teil würde mich aber auch an 100°C nicht stören. Habe halt keinen Platz für die Batterie an einer anderen Stelle :-)
Kingloui
Wie erwähnt verbaue ich das M-Button Modul. Dieses lege ich in den SW dort wird Licht, Blinker, Hupen Taster verbunden. Dafür würde ich dann die Wago klemmen nehmen wollen.
Vom M-Button führt dann nur noch ein einziges durch den Rahmen zu der M-Unit. Und geht dann zurück auf die Verbraucher.
So Ist der Plan.
Aber eine . Lifepo4 hast du verbaut?
Zurück zu „Suzuki“
