Ich denke, das wird eine Probiererei. AME hatte zu den Luffis auch geänderte Düsen im Katalog, jedoch keinen Hinweis auf eine zwingende Verwendung. Eine Leistungssteigerung würde ich eher nicht erwarten, weniger Leistung dürfte die wahrscheinlichere Folge sein. Die durch die originale Ansaugung gelieferte beruhigte Luft ist nicht zu unterschätzen. Der höhere Durchsatz wiegt das wahrscheinlich nicht auf.Tomster hat geschrieben:...Meine Frage ziehlt eher dahin, ob der AME-Kasten mit einem Sportluftfilter vergleichbar ist. D.h., bei entsprechender Vergasereinstellung auch ein wenig mehr Leistung bringen kann oder ob der Kasten eher Leistung frisst
Offene Systeme bringen auch bei ner Abstimmung auf dem Prüfstand nicht über das gesamte Band einen Leistungszuwachs, i.d.R. wird ein bestimmter Betriebszustand dabei prominent behandelt, im Rennsport z.B. der Bereich Vollast und Durchzug ab relativ hohen Tempi und Drehzahlen, Leerlauf und der untere Drehzahlbereich sind dabei eher vernachläsigbar, wird ja im Rennen kaum bis gar nicht benötigt.
Ich hab so ne Dose hier liegen und werde die auch verbauen - allerdings nicht aus Gründen der Leistung oder des Geräusches, mir dreht es sich ganz pragmatisch um Platzgewinn unter der Sitzbank:-)
