der Umbau hier hat folgende Felgen verbaut
http://thebikeshed.cc/2015/01/04/brad-b ... age-cm400/
"The entire chassis has been revised and tweaked: original 18/16 inch Comstar wheels were immediately binned. The bike now sits on a 19 inch front from a Honda CB550 and an 18 inch unit from a Honda CB350 out back"
es gibt auch 550er Naben für Doppelscheibenbremse die werde ich irgendwann mal ausprobieren
der Christian hats auch geschafft aber mit einer Scheibe vorne
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=12174
Cb 400 n Räder Umbau
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: Cb 400 n Räder Umbau
Bei dem Umbau wurde aber die ganze Gabel getauscht wenn ich mich nicht irre...
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
ja das ist ja auch eine CM 400 und da wurde eine CB 400 Gabel eingebaut, funktioniert ohne Probleme
SebastianM
- Motorrad:: ..
Wie kommst du darauf? Ich lese das eher so dass die Gabel stammt Rad von einer 550 kommt...
- Kuwahades
der Umbau von einer Scheibe auf Doppelscheibe funktioniert bei der CM 400 mit der Gabel von der CB 400 N P&P.
aber in dem Bericht lese ich jetzt nichts von einem Gabel Umbau und da die Vorderräder der CM und CB untereinander austauschbar sind gehe ich davon aus, das 550er Nabe auch passt !
- alexCB400
- Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03 - Wohnort: Kleve
Ich habe bei meiner CB 400 N die komplette Gabel + Rad von der CB 250 G verbaut +Hinterrad, allerdings auf breitere Felgenringe umgespeicht so das hinten jetzt eine 3.00 x 18 und vorne 2.15 x 18.
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
- alexCB400
Das sind die Entwicklungen vom original bis zu den cb 250 g Räder + Gabel ......
Reifengrößen sind 110 80 R18 vorne und 130 80 R18 Hinten
SebastianM
- Motorrad:: ..
echt super. gefällt mir außerordentlich gut.
- alexCB400
Merci!
Derzeit leider noch komplett zerlegt da der Rahmen gesandstahlt und beschichtet wird!
...Zeit sich um den Tank zu kümmern ;)
- Kuwahades
sehr schöne Linie
sieht Pfeilschnell aus
