ich wollts ja die ganze Zeit auch glänzend haben, damit das so mit dem Tank eine Linie bekommt, aber matt ist besser
und wie weit bistde gekommen ?
Yamaha» Projekt XS 400 Flatbar
- BruceWilli
- Motorrad:: BMW R80 RT Bj. 1990 - verkauft
Vespa ET4 125 Bj. 1998 - verkauft
Honda CBR 125
Vespa GT200
Honda CB ? demnächst ? - Wohnort: Thomm
Re: Projekt XS 400 Flatbar
Der Bogen ist erst mal dran, jetzt bin ich an der Gabel ..
Lenkkopflager erneuert, Simmeringe neu und Faltenbälge sind dran.
Ich weiß nur nicht wie ich das Gabelöl rein bekomme :-)
Oben ist ein Metallplättchen drauf womit ich nix anfangen kann ..
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
mh, bei Yamaha gibt es wohl so Abdeckungen für die obere Verschraubung der Gabel
vielleicht ist das sowas ?
http://www.kedo-jvb-moto.com/yamaha/d-t ... n-set.html
- BruceWilli
Honda CBR 125
Vespa GT200
Als Abschluss sind oben schwarze Plastikkappen drauf. Wenn die runter sind sieht man ca. 1cm tiefer ein Metallplättchen. Das sieht aber fest aus und ich sehe nichts zum öffnen..
Ist eine andere Technik als die die ich von anderen yamaha-gabeln kenne.. steig da noch nicht so durch :-)
Bei der XS 500 ist die obere Gabelkappe mit einem Sicherungsring, ähnlich wie beim Kolbenbolzen gesichert. Kann das sowas sein bei Dir?
der halbtroll
der halbtroll
- BruceWilli
Honda CBR 125
Vespa GT200
also die schwarze abdeckkappe ist nur deko, geht locker raus, und dann blicke ich auf eine "metallscheibe".
sieht aus als wäre die da feste eingebaut und man soll diese nicht lösen können...
ein Sicherungsring ist da nicht zu sehen
Hab mal eben ein Foto gemacht.
Etwas Druck auf die Metallscheibe ausüben. Die ist das Widerlager für die Gabelfeder, ist also etwas Druck drauf.
Der Pfeil zeigt auf die Stelle, wo Du mit einer Reißnadel o.ä. den Drahtring aushebeln kannst.
Wie gesagt, da drückt die Gabelfeder hinter. Obacht. der halbtroll
(Herr der [Sicherungs]Ringe)
- BruceWilli
Honda CBR 125
Vespa GT200
Aaahhh.. ja, so sieht das bei mir aus!!
Das werde ich gleich mal ausprobieren, dann bekommt die Gabel doch noch Öl!! :-)
- Kuwahades
Schutzbrille aufssetzen !
- BruceWilli
Honda CBR 125
Vespa GT200
Ok, hab gestern Abend mal nachgeschaut, dieses Metallplättchen lässt sich ein stück runterdrücken.
Auf hab ichs aber nocht nicht bekommen :-)
Vielen Dank noch für den Tipp!!!
