Hi Nickel! Das mit der Tankanzeige tät ich noch mal überdenken. Sieht mir aus wie ne unnötige potenzielle Fehlerquelle. Du hast mit serienmässigem Sprithahn 3 Liter Reserve, das langt im Alltag immer.
Lenkerstummel find ich gut! Oberhalb der oberen Gabelbrücke oder darunter? Wenn du sie drunter setzt wirds eventuell eng für deine Daumen am Tank!
Dein Sitzbank - Unterbau gefällt mir gut. Wird das ein 2 - Sitzer?
Bis bald ma, Jan
Honda» CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Re: CB400N "Low budget" cafe racer projekt (frage/bau thread
Ich hab nachgezählt -
- Nickel
- Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Was mich halt nervt, ich will ungern liegen bleiben.. Zudem ist es nicht gerade gesund für den motor, ohne sprit zu laufen bzw. wärend der fahrt keinen sprit mehr zu bekommen.. Und ich kenne mich, wenn ich keine anzeige habe, schiebe ich entweder die ganze zeit panik das mein tank bald leer sein könnte, oder ich vergesse es komplett und schnüffel den tank leer, bis ich bei der reserve angekommen bin.. Das würde mich wiederrum nerven. :D
Ich muss da noch ein wenig drüber grübeln.. momentan wurmt mich aber die befestigung und die möglichkeit das der vergaser eher die tankanzeige leer saugt und dann keinen sprit bekommt.
Was die stummel angeht, bin ich mir noch nicht ganz sicher..
Oberhalb könnte knapp werden, da ich das mopped vorne wohl wieder etwas hoch legen muss. Unterhalb der oberen gabelbrücke würde dazu führen das ich neue scheinwerferhalter brauche und im zuge dessen auch gleich den scheinwerfer tauschen könnte/müsste/würde.. So führt halt eines zum anderen und am ende ist man doch mehr kohle los als gewollt.. :D
Ja, wird eine zweier sitzbank.. 1. muss ich so keinen sitplank austragen lassen. 2. kann ich so noch jemanden mitnehmen und 3. habe ich ja ohnehin die gestalterische freiheit die sitzbank entsprechend länger zu lassen.
Was sagst du zu der form vom heck, jan?
mfg
Nickel
mfg
Nickel
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
- Vogelburger
Da fragste den richtigen! Ich hab schon nen Dis gekriegt weil ich meiner den Arsch vielleicht doch etwas brutal amputiert habe.
Hast du eigentlich mal in meinen Fred reingeschaut?
Gruss, Jan
Gruss, Jan
- Nickel
Jau, hab mal nene blick rein geworfen und muss gestehen, der bürzel ist tatsächlich ganz schön kurz. :D
- obelix
- Nickel
Finde ich sehr cool obelix! Ich habe irgendwo sogar ein bild von eine corona flasche die als tankanzeige dient. Das problem, ich muss den tank dafür anbohren und das möchte ich nur ungern da ich in dem fall dann wieder eine drückprüfung machen müsste..
Ich frage mich nur, wie da das Benzin rein steigen soll?
- Vogelburger
"Sowas" ist ja wohl endgeil! Und ich frage mich auch nicht...
Gruss, Jan
Gruss, Jan
- Nickel
Zwei möglichkeiten. Entweder er hat einen dünnen schlauch von der innenseite, durch das winkelstück in die flasche gelegt wodurch die luft zurück in den tank wandern kann oder er hat ein winziges loch an den höchsten punkt der flasche gemacht. Erste variante ist sehr fummelig, zweite variante sorgt dafür das du den tank nur bis zur oberkante der flasche auffüllen kannst weil dann der tank über die flasche überläuft. Das loch muss allerdings nur winzig sein.. Ein stich mit der nadel würde reichen. (die kleinen jack flaschen sind aus kunststoff)grumbern hat geschrieben:Ich frage mich nur, wie da das Benzin rein steigen soll?
- obelix
Da ist in der Flasche irgendwas eingesetzt, ich tippe auf ein (Rückschlag?)-Ventil. Wenn man genau hinschaut, sieht man, das innen was drin ist und im Flaschenboden auch was sitzt.grumbern hat geschrieben:Ich frage mich nur, wie da das Benzin rein steigen soll?
