Jetzt brauch ich nur noch nen guten Tip wie ich das Rohr am besten längs aufschlitzen kann... Zu ner Fräse etc hab ich leider keinen Zugang und mit ner flex rutscht man auf nem 18er Rohr vermutlich dauernd ab...
Hilfe bzgl. Loop an CB400n benötigt...
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: Hilfe bzgl. Loop an CB400n benötigt...
Good news - der TÜV prüfer hat mir sein OK gegeben, dieses zusätzliche Rohr auch vor der Dämpferaufnahme anpunkten zu lassen!
- obelix
Dremel mit Schneidscheiben - wäre mal so mein spontaner Favorit.SebastianM hat geschrieben:Jetzt brauch ich nur noch nen guten Tip wie ich das Rohr am besten längs aufschlitzen kann... Zu ner Fräse etc hab ich leider keinen Zugang und mit ner flex rutscht man auf nem 18er Rohr vermutlich dauernd ab...
Warum sollte man?SebastianM hat geschrieben:... und mit ner flex rutscht man auf nem 18er Rohr vermutlich dauernd ab...
...Es gibt nichts besseres als ne Flex mit 1mm-dünnen Trennscheiben.
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
ich hatte das ja auch mal vor und habe mir dazu überlegt, die Flex in nen Schraubstock einzuspannen, mit der Scheibe nach oben
dann aus Dachlatten eine Hilfskonstruktion zu bauen, die es mir ermöglicht das Rohr einfach über die Flex drüber zu schieben, damit der Schnitt sauber und gerade verläuft
- Kuwahades
Wie siehts denn mit Plasmaschneider aus ?
kommst du an sowas ran ?
SebastianM
- Motorrad:: ..
Ne, (natürlich) nicht...
Ich werde das mal mit der Flex probieren... Die Dremel-Trennscheiben, die ich bisher hatte, verschleißen so schnell dass man dabei arm wird....
- Kuwahades
frag doch mal in größeren Werkstätten in deiner Umgebung, ob die nen Plasmaschneider haben ?
Warum denn mit Kanonen auf Spatzen schießen? Wo ist das Problem, das mit ner Flex zu machen?
...Geht jedenfalls einfacher und besser als mit dem Dremel, auch wenn die Scheiben dafür ewig halten würden.
SebastianM
- Motorrad:: ..
is ja gut, ich werde das mit der Flex testen. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass ich alle paar cm von dem Rohr abrutschen werde
