Ich brauche mal ganz dringend den schwimmer stand bei der xv750 von den Vergaser.
Danke
Vergaser Problem
Vergaser Problem
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
trinentreiber
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Re: Vergaser Problem
Hallo WuchiXJR,
guckst du hier:http://www.tr1.de/pages/technics_manual ... 0&pge=4008
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
Habt ihr keine mm Angabe ich habe den auf 22mm und er läuft über bei 18mm aber auch und im Netz steht 23-24mm
Gruss Wuchi XJR
- ichstehaufDKW
- Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Probier´s mal mit 12mm Oberkante Schwimmer bis Gehäusekante, bei abgenommener Schwimmerkammer. Besser (und einfacher) ist es, genau so zu verfahren wie in dem Link von Trinentreiber,
Gruß Ali
Gruß Ali
Sag mal, was hast du denn geraucht?! Erst mal im komplett falschen Bereich schreiben, dann ohne jede Grammatik und dann noch so ein Ton?! Hat hier irgendjemand ne Bringschuld bei dir, oder was soll das?
Wenn wir nicht so tolerant wären, hätte ich den Post gerade mal gekickt, ohne Spaß.
Sorry Grumbern, war nicht so gemeint
stand etwas unter Stress und konnte
nicht Korrektur lesen.
Werde versuchen mich zu bessern
Danke
Danke
Gruss Wuchi XJR
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo WuschiXJR
Mit den richtigen vergasersstand musste ich mich gerade auch beschäftigen, für meinen Mikuni vergaser (VM 34) bin ich da sehr schnell im internet fündig geworden, auf der seite des Mikuni importeurs.
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE ... de.pdf[url][/url]
Dort ist einen gute erklärung wie man das richtig misst, dazu ist dabei eine auflistung von Mikuni vergaser modellen mit deren jeweiligen schwimmerständen.
Wenn du keinen Mikuni vergaser hast kannst du vieleicht über den impoteur deines vergaser typen den richtigen schwimmerstand bekommen.
grüsse zippi
GP Racer aufbau hier im forum, Nico Bakker TZ: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... =10770[url][/url]
grüsse zippi
Moin....
@ Zippi die Seite ich cool danke da komme ich weiter!!
Hab ich abgespeichert
Gruss Wuchi XJR
