Glückwunsch zum Material. Ist ja auch mal nett, wenns original noch in Ordnung ist.
Gutes Vorankommen :wheelie:
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
- obelix
Lagerschalen für Kurbelwelle und Pleuel gibt es in verschiedenen Stärken, Standard und Übermassgrössen. Übermass musst nehmen, wenn Deine Lagerspiele zu gross sind bzw. die Zapfpen bearbeitet hast.Winnecaferacer hat geschrieben:das sieht aber gut aus
Ps.Standard Lager sollten reichen? Wo bitte ist der Unterschied ?
Winnecaferacer
Winnecaferacer
Hallo danke für die Info schraubnix .das ist sehr intrisant für mich zu wissen.
Achja das gemeine alter sieht man mir auch deutlich an
.winne.
Schraubnix
Wenn man kein Glück hat kommt auch noch Pech dazu .
Da wollte ich vorhin den Kram vermessen , zuvor jedoch wollte ich die Gewinde der Gehäuseschrauben ( Kurbelwellenlagerung ) nachschneiden und die Gewinde im Gehäuse .
Was soll ich sagen , zwei Gewinde sind hinüber , das Alu hing an den Schrauben .
Hatte ich beim Ausbau garnicht bemerkt seinerzeit , bzw. nicht drauf geachtet .
Erfreulicher Weise ist das Sackloch im Gehäuse 33mm tief ( das Gewinde ist bis zum Boden geschnitten ) , die Schraube guckt ca. 16mm aus dem oberen Gehäuse heraus , bleiben also im Sackloch noch 17mm nutzbar über .
Also nehme ich ersteinmal längere Schrauben , muss ich noch suchen .
Wenn das nicht funktioniert werde ich das Gewinde reparieren , mal schaun ob ich auf der Arbeit lange 8er Gewindeeinsätze habe .
Wäre schön wenn das mit den längeren Schrauben funktioniert .
Jetzt enttäuschst Du mich aber, Uli.Schraubnix hat geschrieben:Also nehme ich ersteinmal längere Schrauben , muss ich noch suchen .![]()
...Von Dir hätte ich schon erwartet, dass Du da in jedem Fall neue Gewindeinsätze rein machst.
- AlteisenMalte
Guzzi SP1000
Stehbolzen und feddich!
Schraubnix
@Ralf
Mach ich doch
Wollte nur mal sehen wie auf das Vorhaben mit den längeren Schrauben reagiert wird
Mach ich doch
So hätte ich mich an Deiner Stelle jetzt auch aus der Affäre gezogen.
