Ich hatte mir einen Reparatursatz von Bär gekauft, kostet nicht die Welt. Wenn nur relativ wenig Fleisch da ist, sind die Coils mit das einfachste und tauglichste.
Schraubnix
Hab vorhin mal meinen Werkstattmeister angemailt , M8 in lang hamwa nich
Hab mir jetzt diesen Satz hier bestellt , kann man immer mal gebrauchen .
Sollte für den Hausgebrauch reichen .
http://www.ebay.de/itm/131026280226
Schraubnix
Alle Stehbolzen im oberen Motorgehäuse waren lose und liessen sich von Hand ausdrehen
Ausser einer
Naja , der eine kann dann auch noch raus , dann könnte ich Problemlos die Dichtfläche reinigen und es ist einfacher das Gehäuse abzukleben bevor es lackiert wird .
Der eine Stehbolzen war aber ordentlich fest ( einer der beiden vorderen in der Mitte M10x1,25 , der Rest sind 8x1,25 Gewinde ) .
Da mir mein alter Herr seinen kleinen Brenner überlassen hat war das aber kein Problem
Zwar ein kleines Ding , funktioniert aber für den Hausgebrauch super .
( keine Ahnung warum im Video die Flamme weiss aussieht
Die Dichtfläche ist nun schön sauber .
vorher :
nachher :
Die Gewinde schneide ich die Tage nochmal nach .
Ausser einer
vorher :
nachher :
Schraubnix
Ich steh auf gutes Werkzeug
Gehäusehälfte genau ausgerichtet und dann ab dafür .
Verschraubung hält nun wieder , Morgen bringt mir ein Arbeitskollege Schneideisen und Gewindebohrer mit für die Stehbolzen und deren Sacklöcher , einmal druchschneiden damit auch dort alles sauber ist .
Dann kann ich die Gehäusehälften zusammenbauen und die passenden Lagerschalen ermitteln .
- obelix
Für sowas nehme ich immer Zylinderdrahtbürsten. damit bekommt man Sacklöcher, Bohrungen und Gewindedurchbrüche perfekt sauber, ohne die Gefahr, dass man das Gewinde beschädigt. Auch Keilnuten z.B.Schraubnix hat geschrieben:Verschraubung hält nun wieder , Morgen bringt mir ein Arbeitskollege Schneideisen und Gewindebohrer mit für die Stehbolzen und deren Sacklöcher , einmal druchschneiden damit auch dort alles sauber ist .
Schraubnix
Hi
Hab ich auch hier liegen , funktioniert aber nicht so wie ich mir das vorstelle .
Bei ner 1.25er Steigung greifen die Dinger nicht so schön .
Schraubnix
Da mir beim zerlegen des Motors seinerzeit auffiel das das Ölsieb total verschmutzt war hab ich heute mal die Ölpumpe zerlegt .
Die wurde schonmal geöffnet , der Innere Rotor war falsch herum eingebaut , das tut der Funktion zwar kein Abbruch , is aber trotzdem nicht richtig .
Falsch :
Richtig :
Das Pumpengehäuse ist Innen auch noch o.k.
Das Spiel der Rotoren untereinander beträgt 0,15mm , also o.k. , gleiches gilt für das Spiel zwischen dem äusseren Rotor und dem Pumpengehäuse , ebenfalls 0,15mm ( max. zul. Wert für beide jeweils 0,35mm ) .
Das Innenleben des Öldruckschalter ist lose , die Befestigungsschraube des Anschlusskabels lässt sich nicht lösen , also kommt der Schalter neu .
Der Schalter wird aber nicht bei Honda gekauft , sondern bei VW ( bietet sich ja an
Der Hondaschalter schaltet bei 0,3 bar , der von VW zwischen 0,3 - 0,5 bar .
Preis Öldruckschalter Honda : 53 €
Preis Öldruckschalter VW : 4.15 €
Baugrösse nahezu identisch , Gewinde ist das gleiche .
Die Dichtringe für die Pumpe besorge ich mir aufm freien Markt , hier kommen dann Dichtringe auf Viton zum Einsatz .
Die Dichtringe für den kleinen Pumpendeckel scheint es als Ersatzteil nicht zu geben , zumindest habe ich die bei CMS nicht gefunden , gleiches gilt für den grossen O-Ring der Pumpe .
Macht aber nichts , die Masse der O-Ringe habe ich ja
Falsch :
Richtig :
Winnecaferacer
Schraubnix
Die drei Leitungen von der Lima kommend sind Steinhart , diese werden ersetzt durch welche mit Silikonisolierung .
Das ist dann schön flexibel und die Leitungen vertragen Wärme Problemlos .
Die Fixierung der Leitungen erfolgt wieder durch Nylongeflechtschnur , also genau so wie vorher als es noch Original war .
Die Leitungen werden unmittelbar an den Windungen mit Schrumpfschlauch ( mit Kleber ) isoliert , dann noch zus. mit Gewebeschlauch versehen , also auch so wie es Original gemacht wurde ( mal abgesehen vom Schrumpfschlauch ) .
Die Erregerspule wird auf die gleiche Art und Weise Instandgesetzt .
Die Phasen der Lima habe ich vorm freilegen durchgemessen und für gut befunden , gleiches gilt für die Erregerspule .
