Kawasaki» 440 LTD Umbau
Hux
Re: 440 LTD Umbau
Beitrag von Hux »
Wow, Du gibst ja Gas!
War der Leerlauf drin? Dann darf er auch mit ausgeklapptem Seitenständer anspringen.
Gallerie: Bikes
figaro72
Motorrad:: kawasaki 440 ltd
Re: 440 LTD Umbau
Beitrag von figaro72 »
Ja, der Leerlauf war drin aber bist Du Dir da sicher? Ich dachte, der Schalter ist dafür da um zu verhindern, dass man mit ausgeklapptem Seitenständer rumfährt?
YICS
Re: 440 LTD Umbau
Beitrag von YICS »
Yap, das ist so gelöst:
Im Leerlauf bei ausgeklapptem Ständer muss Sie anspringen..
Legst Du dann den Gang ein geht sie aus..
Gruß YICS
figaro72
Re: 440 LTD Umbau
aah! vielen Dank! dann scheint das ja richtig zu sein!
(Entschuldigung Herr Hux, natürlich wollte ich Deine Aussage oder Fachwissen damit nicht anzweifeln )
Michael
Hux
Re: 440 LTD Umbau
Beitrag von Hux »
I wo, wer meine Aussagen oder "Fachwissen" anzweiffelt macht per se nix falsch. :)
Gallerie: Bikes
figaro72
Re: 440 LTD Umbau
das erste mal starten nach dem Umnbau....
Zuletzt geändert von f104wart am 11. Jul 2016, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Video mit YouTube Funktion sichtbar gemacht
Hux
Re: 440 LTD Umbau
Beitrag von Hux »
Yay, braves Mädchen! :jump:
Gallerie: Bikes
YICS
Re: 440 LTD Umbau
Beitrag von YICS »
Yo! So muss das...
YICS
Re: 440 LTD Umbau
Ich freu mich für Dich! :prost:
figaro72
Re: 440 LTD Umbau
das tolle an der Sache ist, daß sie jetzt sofort anspringt. Früher vor der kleinen Motorüberholung war das immer ein ziemliches gefummel, Choke halb, dann viel Gefühl, wenig Gas und mit Glück lief sie. Wenn man den ersten Versuch verbockt hat wurde es danach schwierig. Jetzt einmal Knopf drücken und sie ist da ! Großartig!!
Ich habe die Ventile gereinigt und neu eingeschliffen, warum ist das Ventilspiel jetzt trotzdem korrekt? Wie kann das sein? Es darf zwischen 0,17 und 0,22 sein, jetzt sind es genau 0,20. Das müsste doch jetzt eigentlich völlig aussserhalb des Solls sein? da ich ja die Ventile neu eingeschliffen habe? War das vorher so groß, dass es nun passt? Oder schleift man da wirklich nur so wenig weg?
Zurück zu „Kawasaki“
