Moin, ich habe aufgrund meines Motorwechsels der im Winter vollzogen werden soll, ein kleines aber feines Interesse an so etwas.
http://www.speedmotoco.com/vm34-Mikuni- ... 0sc.34.htm
Weiß jemand ob es diese Vergaserkits auch sonst irgendwo in Deutschland zu beziehen gibt? Das ist die einzige Internetseite die ich bisher gefunden habe. Extra aus den USA einschiffen wird sicher teuer.
Mikuni Vergaser Kits, gibts da nen deutschen Importeur?
- cx500mystery
- Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast...
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
Re: Mikuni Vergaser Kits, gibts da nen deutschen Importeur?
Die schönste Verbindung zweier Punkte ist eine Kurve.
Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
- cx500mystery
Danke schon mal, aber da ist die CX nicht geführt zumal eh die Frage ist, ob ein Importeur dieses "conversion kit" anbietet. Von wegen CX650 Motor in 500er Rahmen.
Mit denen kann man telefonieren.
- UdoZ1R
Du musst nur sehr eindeutig sagen was du brauchst und es dir kurz bestätigen lassen. Ich habe duchwachsene Erfahrungen gemacht.
