Yamaha» XS 400 2a2 als Cafe Racer
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Re: Yamaha XS 400 2a2 als Cafe Racer
Beitrag von CafeSchlürfer »
Straffer machen geht und es ist ja sowieso nur Soziusbetrieb...
Dennoch sind halt Begrenzer nicht das Gelbe vom Ei.
Ich hab grad so die 80mm, klappt also grad so nicht..
Wo bekommst du die Begrenzer her?
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
ThomasLoco
Motorrad:: Triumph Street Triple R (2014er), 1978er XS400
Beitrag von ThomasLoco »
Werd mir passende aus dem Autotuningbereich besorgen.
Konkret hab ich noch nichts ausgesucht, aber schon paar Sachen gesehen.
In der Bucht gibt's da ne brauchbare Auswahl :)
Gruss Thomas
CafeSchlürfer
Soooo...
Es geht doch etwas vorran.
Bis jetzt wurde geschafft: Originalen Kabelbaum soweit verkabelt und elektronische Zündung angeschlossen und eingestellt.
Außerdem ist der Batteriekasten jetzt ordentlich und fest befestigt.
Den Rahmen habe ich jetzt für mehr Freiheit hinten hochgebogen, was eigentlich ganz gut geklappt hat. Die Sitzbankhalterung wurde auch angepasst mit dem ERgebnis, dass ich jetzt eine perfekte Linie habe :)
Wenn der neue Tacho komplett verkablet ist, werde ich mal veruschen, den Bock wieder zu starten.
Wird ja auch mal Zeit....
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Beitrag von FreddyNightmare »
Bilder!!!???
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
CafeSchlürfer
Bilder kommen, wenn es wirklich was zu zeigen gibt :)
CafeSchlürfer
Soooooooo
Mopped läuft :mrgreen:
Und nach nochmaligem Überholen und Einstellen von Benzinhahn und Vergaser sogar ohne danach irgendwann überzulaufen :steinigung:
Eine Sache zu der es noch keine Bilder und keinen Bericht gab:
Neue Sitzbankposition- und Halterung. Da ich immer nur gesehen hatte, wie viele der Umbauer ihre Sitzbank einfach festgeschraubt haben und das meist ohne Gummi-Lagerung (trotz GFK), wollte ich eine Sitzbank, die fest sitzt und für die man nicht erst viele Schrauben lösen muss, um an Batterie etc zu kommen.
Das ist die Lösung auf die ich jetzt gekommen bin:
Die Sitzbank wird jetzt einfach hinten eingehakt und rastet dann vorne ein.
In die Elektrikwanne passt sogar der Akku und die Kiste für die elektronische Zündung!
Gruß Simon
PS: An der Stelle nochmal danke an Oliver23, der mir die Elektrikwanne gebaut hat!
CafeSchlürfer hat geschrieben:Die Sitzbank wird jetzt einfach hinten eingehakt und rastet dann vorne ein.
Wie jetzt? ...einfach meine Ideen klauen oder was? tappingfoot
Ohne Witz, aber genau das gleiche Teil habe ich für meine Sitzbank hier schon liegen. :wink:
Ich freu mich übrigens, hier wieder was von Dir zu lesen. Grüß mir Deine Eltern und Deinen Bruder. Und wie geht´s Deiner Mutter?
Herzliche Grüße
Ralf
CafeSchlürfer
Hallo Ralf,
Ich freue mich auch über die Antowrt hier in meinem Thread! Gruß wurde ausgerichtet :)
Wie es meiner Mutter geht? Naja... Hat sich in der Zwichenzeit nicht sehr viel getan...
Stammt dein Teil auch von einer Ducati? Ich musste eine ganze Weile suchen, bis ich etwas gefunden hatte, was von der Größe her passt- dafür passt es jetzt aber auch perfekt :mrgreen:
Ich muss zugeben, dass ich überglücklich mit der Halterung bin :dance1:
Kurz hinten einhängen, vorne auflegen, Seil ziehen und der Sitz fällt runter. Dann nur noch kurz draufdrücken und das Ganze rastet ein und sitzt bombenfest.
Gruß Simon
PS: Bist du mal wieder hier in der Gegend unterwegs?
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Die Lackierung gefällt .daumen-h1: :prost:
CafeSchlürfer
Es hat sich wieder etwas getan:
Die Kiste läuft anständig!
Problem ist sind nur noch fehlende Auspuffdichtungen, weshalb es immer mal wieder ein Fehlzündung gab :mrgreen:
Da wird sich aber schon was finden lassen...
Außerdem stinkt das Mopped dermaßen wenn es warm ist... Die blöde Lack war noch nicht ganz durchgehärtet und das tut er dann eben jetzt im eingebauten Zustand. Nachdem das Leerlaufgemisch jetzt passt, muss ich die Vergaser eigentlich noch Synchronisieren.
Gruß Simon
Zurück zu „XS“
