Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
- GalosGarage
Re: Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM et
hat hier jemand einen 3D drucker u könnte mir ein kleines kästchen drucken?
Wie groß isses/ wann brauchst es und hast ein stp file? ;)
race it,
break it,
fix it,
repeat...
break it,
fix it,
repeat...
- GalosGarage
aah...
rund 80 x 40 x 40, genaues maß muss ich nochmals nachsehn, bzw. vermessen.
quasie wie ne wanne, oder kästchen ohne deckel.
hab da was zeit, allerdings auch nicht jahre.
nee, nen stp file hab ich nicht, nur die maße.
Hm, dann würde ich persönlich auf was anderes gehen, gibt ja viele so Universalgehäuse... Der Printer (der auf den wir Zugriff haben zumindest) muss halt in jedem Fall mit ner 3D Datei gefüttert werden und die sollte dass sich der Aufwand lohnt schon konstruiert sein, also dass man die Vorteile von der rp Kiste auch nutzt. Wenn du genauere infos willst, pn ;)
race it,
break it,
fix it,
repeat...
break it,
fix it,
repeat...
- GalosGarage
ok, hört sich kompliziert an.
ich hab keinen plan von 3d druckern.
ich hab schon nach den kästchen gesucht, aber bis dato nix passendes gefunden, ok, ich schau dann halt weiter.
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
.stp file wäre kein act denke ich, brauche nur die maße
Also wenn wirs drucken muss es aber schon auch "cool" sein ;) also ausreichende wandstärken, den Stecker sinnig einschraubbar, das Ganze dicht, Sockel für die Elektronik innen (am besten Vibrationsentkoppelt), schönen Deckel der geil in die Rundung verläuft, Anbindungskonzept der Box, Hau mal einen raus konstruktiv!!
race it,
break it,
fix it,
repeat...
break it,
fix it,
repeat...
- dukevin
- Motorrad:: Honda CX 500 (im Aufbau)
Wenn es gedruckt wird sollte es schon ziemlich gut durchkonstruiert sein, so dass es dann auch wirklich an das Motorrad passt.
Wenn du nur was einfaches universelles suchst, schau mal nach wasserdichten Anschlussdosen /-boxen. Die gibt es auch in allen möglichen Größen und auch mit durchsichtigem Deckel.
LG Jan
LG Jan
Mein Projekt: CX 500
- zockerlein
geb mir die Anschlussmaße und eine Skizze, wie ungefähr soll, dann kann ich was draus machen
Ich hab mir den Thread nicht durchgelesen, dachte nur, an der Datei solls nicht scheitern
@ Jan, genau das meinte ich! Und ich hab auch nur überflogen, fands cool und dacht mir an der Box sollte es nicht scheitern, zum konstruieren fehlt mir halt die Zeit :-(
race it,
break it,
fix it,
repeat...
break it,
fix it,
repeat...
