Honda cb550 Keihin Vergaser 46A
Bodylove
Motorrad:: Honda CB 550K bj79
Beitrag von Bodylove »
Hallo bin am Vergaser zerlegen neu bedüsen Ultraschallreinigen also das komplette program aber hab ein kleines problem und zwar wie bekomme ich den Schwimmerventil raus???? :dontknow: irgendwie hat man keinerlei chance es rauszuziehen weil er sehr tief drin sitzt.
Natürlich habe ich auch foto gemacht :grin:
Re: Honda cb550 Kei hin Vergaser 46A
Bei dem Vergasertyp ist das Teil leider eingepresst.
Kann man nur mit einem kleinen Auszieher und erhitzen des Gehäuses entfernen.
Dabei geht es leider meist kaputt und die eigentliche Frage wäre,
wo man das in neu herbekommt.
Ich kenne dazu leider keine Bezugsquelle.
Da hier jedoch keine Dichtung (O-Ring) verbaut ist,
kannst Du es für das Schallbad problemlos drin lassen.
Bodylove
Super vielen dank.
Bodylove
Re: Honda cb550 Keihin Vergaser 46A
Hallo ich habe noch ne frage beim zerlegen habe ich gemerkt das bei dem 1.und 2 Vergaser die schwimmer abstände nicht identisch sind mit dem 3. und 4. Vergaser???
Wie kann ich die einstellen??
Der abstand der 3.und 4. Vergaser ist ca 16mm ist das korrekt?
Und bei den 1.und 2. Vergaser ist es ca. über 30mm???
Danke im voraus...
Bodylove
Achso wie kann man die evtl. einstellen?
Danke...
Thrashpirat
Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau
Beitrag von Thrashpirat »
kenne das Modell nicht so gut. Bezüglich der Normwerte empfehle ich dir ein Werkstatthandbuch als PDF zu besorgen oder eines zum einsauen in der Werkstatt für über 30,00 € :) In der Regel stellt man die Schwimmer durch zärtliches biegen an der kleinen Lippe (wo die Schwimmernadel eingehängt ist) ein. Schau am besten ein Video bei youtube und taste dich ran.
