Kawasaki Z650 läuft nur auf Zylinder
RacingAnna96
Motorrad:: Kawasaki Z650
Beitrag von RacingAnna96 »
RacingAnna96 hat geschrieben:
Werde ich checken
Zuletzt geändert von RacingAnna96 am 17. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
saschas1973
Motorrad:: Honda CB450 N Bj.1988
Re: Kawasaki Z650 läuft nur auf Zylinder
Beitrag von saschas1973 »
Zündspule defekt ! Vielleicht irgendwo ein Kabelbruch . Oder es ist wirklich die Zündspule ....
Gesendet von meinem SM-J500FN mit Tapatalk
RacingAnna96
RacingAnna96 hat geschrieben: Werde ich checken
Habe jetzt die Wiederstände am Ausgang des IC-Igniters gemessen.
Das Messgerät ist auf 20k eingestellt.
Rotes Messkabel auf rot/gelbes Ausgangskabel. Schwarzes Messkabel zuerst auf grünes dann auf schwarzes Kabel. Gerät zeigt jeweils 3,10 an.
RacingAnna96
RacingAnna96
Eine weitere Messung rotes Messkabel wieder rot/gelbes Kabel und Schwarzes Messkabel auf schwarz/gelb ergab nachstehendes Ergebnis: 1,09
Gesendet von iPhone mit Tapatalk[/quote]
RacingAnna96
Neue Zündspule für Zylinder 2 und 3 habe ich neu gekauft. Angeschlossen => kein Zündfunke! Daher wieder alte montiert.
Komischer Weise habe ich jetzt auf Zylinder 1 und 4 ebenfalls keinen Zündfunken mehr. Ich glaube mir bleibt wohl nichts mehr anderes übrig den Igniter und die Impulsgeber auszutauschen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Spannungsversorgung der Zündspulen in Ordnung ( Plusseitig ) ?
RacingAnna96
Schraubnix hat geschrieben:Spannungsversorgung der Zündspulen in Ordnung ( Plusseitig ) ?
Ja da liegen auf beiden Spülen ca. 12 Volt Spannung an
RacingAnna96
Falls die Widerstandsmessungen am Impulsgeber und am Ausgang des Igniters in Ordnung sind. Was ich leider nicht beurteilen kann. Kann es ja nur an dem Kabel für dem Masseanschluss zwischen Igniter und Zündspule liegen. Oder am Zündkabel oder Stecker.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Anna,
mach doch mal langsam, bitte.
Hast du überhaupt ein Handbuch zu deinem Mopped, am besten ein original Werkstatthandbuch ?
Da stehen die Messwerte samt Toleranzbereich und weitere relevanten Infos für die verschiedenen Bauteile drin.
In meinem Werkstatthandbuch einer anderen Kawa (1976 bis 1984) mit vergleichbarer CDI-Zündung (Twin statt Vierzylinder) erstreckt sich die Beschreibung und Fehlersuche in der Zündanlage auf 10 Seiten.
CDI- oder Transistorzündungen arbeiten ohne Unterbrecherkontakt und auch der Rotor berührt niemals den Impulsnehmer (Pickup).
Das allein durch eine Widerstandsmessung Bauteile kaputt gehen ist auszuschließen.
An einigen Bauteile mit Halbleitern (Diode) ist die Polung der Messspitzen entscheidend.
Gilt z.B. bei der Prüfung der Zündbox.
Solltest du allerdings irgendwo ungeplant +12V angelegt haben, um an einem Ausgang wieder nach den +12V zu suchen , dann gehen Bauteile schon mal kaputt.
