Erster Motorlauf - klingt das ok?
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Servus Kollegen,
nach dem ich in den letzten Wochen endlich dazu gekommen bin, den Motor meiner cb400 zusammen zu bauen (der Vorbesitzer hatte den ganzen Kopf runter gemacht), habe ich gestern mal den Anlasser bestromt um zu schauen ob das Ding überhaupt ordentlich dreht.
Jetzt bin ich aber etwas irritiert hinsichtlich der Geräusche, die das Ding macht. Im Honda-Board hab ich gelesen, dass das eigentlich ordentlich laut sein müsste, weil die komprimierte Luft durch die Ventile mit einem Knall entweicht.
Des Weiteren setzt im Video nach 2-3 Sek so ein Zischen ein... was könnte das sein? Ist da was undicht oder ist das nur die angesaugte / entweichende Luft?
Ich kann leider selber nicht sowohl das Starthilfekabel halten als auch das Ohr ranhalten...
Hat jemand nen Tipp für mich?
mfg
Basti
PS: Warum klappt das mit dem Youtube-code nicht?
Zuletzt geändert von f104wart am 24. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Video mit YouTube Funktion sichtbar gemacht
Winnecaferacer
Re: Erster Motorlauf - klingt das ok?
Beitrag von Winnecaferacer »
Hallo für mich hört sich das ganz normal an.aber ich bin leider kein Fachmann .hier wird dir in Kürze bestimmt jemand weiter helfen .da bin ich mir sicher .
SebastianM hat geschrieben:PS: Warum klappt das mit dem Youtube-code nicht?
Wieso? ...Geht doch. :grinsen1:
...Du musst einfach nur den Link aus Youtube kopieren, das "s" bei https löschen und den Link mit dem youtube-Button einfügen.
Hört sich komplizierter an, als es ist. :wink:
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Servus Basti,
zunächst mal ok, da sich der Motor dreht und nichts klemmt.
Solange der Motor nicht startklar ist (Vergaser, Zündung, etc.) entweicht beim Durchkurbeln nur das charakteristische, ploppende Geräusch, kein Knall.
Das Zischen ist nicht normal, selbst an Motoren ohne Auspuff und ohne Vergaser.
Es hört sich so konstant an, als ob es durch die Drehbewegung eines Bauteils verursacht wird und nicht irgendwie pumpend durch die Bewegung der Kolben.
Kannst du ausschließen, das es evtl. das Rasseln einer losen Steuerkette oder der berühmten Primärkette ist ?
Du wirst dir einen Helfer suchen müssen, damit ihr das Geräusch weiter eingrenzen könnt.
SebastianM
Motorrad:: ..
ok, mal sehen wen ich auftreiben kann.
Für mich klingt das Zischen aber ganz klar nach "Luft"... nicht nach einem mechanischen Phänomen.. evtl. kommt das auf den Videos anders rüber..
MichaelZ750Twin
Naja, Kettenrasseln würde sich wahrscheinlich anders anhören, aber damit kannste einen Punkt schonmal ausschließen ;)
Solch ein erst kurz nach dem ersten Start einsetzendes Zischen kenne ich nicht.
Öl haste drin gehabt oder war das ein "Trockenlauf"?
Könnte irgendetwas mit dem Öldruck sein, evtl. ein offener Ölkühleranschluß ?
Mit Öl drin hätteste die Stelle aber schnell gefunden.
SebastianM
Motorrad:: ..
Öl war drin...
MichaelZ750Twin
... hochschieb ...
Ok, dann hat es daran schonmal nicht gelegen.
Ein Zischgeräusch, was mag das sein ?
Vergaser waren montiert ?
SebastianM
Motorrad:: ..
Nein, Vergaser ist nicht drauf.
Hab nochmal laufen lassen und bin mir jetzt nicht mehr so sicher ob es nicht doch ein mechanisches Geräusch ist.. Es kommt aus der Region vom drehzahl-Geber (also da wo die Welle rauf kommt) bzw. Vom kupplungsseitigen seitendeckel
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
Motorgehäuseenlüftung ist aber nicht verschlossen worden?!
Es fängt ja erst nach ein bis zwei umdrehungen an.
Ein schleifen könnte es auch sein,
Dreh doch mal den motor von hand langsam, dann kannst du es besser orten
DEUS CX MACHINA
