Honda» Mein Projekt CB 550 :)
Minifahrerin
Motorrad:: Honda CB 550 F BJ 1977
Auf der Suche nach einem schicken 2.Motorrad
Re: Mein Projekt CB 550 :)
Beitrag von Minifahrerin »
Oh, sieht man die Ringe so? Denn jetzt leckt es an drei Schrauben.
Minifahrerin
Es leckt direkt zwischen Schraubenkopf und "Loch" ;)
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Dreh mal den Benzinhahn zu, Mache einen Schlauch an den Ablaufnippel und lass eine Schwimmerkammer leer laufen an die du gut drankommst, dann dreh mal eine Schraube raus.
Dürfte sich nach vorne verjüngen und der O-Ring mit drauf sein, dann mit dem Ring mal zum Industrie Zubehörhandel und fragen ob sie sowas in Benzinbeständig haben...
..oder grad nen Rep satz und erstmal die 4 Ringe tauschen um über Winter den rest zu Machen.
Minifahrerin
Ablaufnippel ist der daneben, was noch unten zeigt? Dieses Achnüffelstück?
Benzinhahn ist beim Parken immer zu, gut?
Minifahrerin
Mit meinen schlanken Händen komm ich an alle Kammern :D
Minifahrerin
Wie lasse ich die Kammer leer laufen?
Dreh die undichten Schrauben raus (kleine Schale drunter),
dann läufts. Oder warte etwas, läuft ja eh schon raus. :wink:
Minifahrerin
:P
Das dauert dann Tage, ist immer nur ein Tropfen. Nehme die Schale ohne Schlauch. Danke :)
Oette
Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben
Beitrag von Oette »
Schrauben heraus drehen. Auffanggefäß drunter, Sprit sammeln und wieder in den Tank damit
Minifahrerin
Hat geklappt. Danke Jungs :)
Die O-Ringe sehen wie neu aus
Zurück zu „Honda“
Sloping Wheels
