Suzuki GS 550 D '79 Vergaserdichtung wechseln
Oakleynerd
Motorrad:: Suzuki GS 550 D 1979
Beitrag von Oakleynerd »
Zum Gruß liebe Mitglieder =)
ich bin momentan drauf und dran in kleinen Schritten meine alte GS wieder auf Vordermann zu bringen und habe dafür jetzt den Vergaser Reinigen lassen (mittels Ultraschall). Nun die Frage: Die Dichtungen der Kleinteile kann man getrost wegwerfen (unabh. davon , ob diese mit im Bad lagen oder nicht, die sind schon alt) und brauch somit Neue. Weiß jemand von euch, ob es die Dichtungen dafür als Set gibt oder kann äquivalente Dichtungen aus dem Heimwerkerbedarf nehmen (gerade bei den Dichtringen).
http://www.ebay.at/itm/Keyster-Vergaser ... 0771859032
--> Dieses Angebot möchte ich möglichst preislich unterbieten^^. Wenn es nichts gibt, dann muss ich in den sauren Apfel eben beißen...
Also danke schon mal =)
LG Oakleynerd
Re: Suzuki GS 550 D '79 Vergaserdichtung wechseln
Oakleynerd hat geschrieben:--> Dieses Angebot möchte ich möglichst preislich unterbieten^^. Wenn es nichts gibt, dann muss ich in den sauren Apfel eben beißen...
Karr, billiger geht immer, z.B. bei Direktkauf...
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Es macht durchaus sinn neber den Dichtungen auch kleinteile wie Schwimmernadelventile und Leerlaufgemischschrauben zu wechseln, aber bei Keyster gibt meist 2 Sätze, der "Große" hat noch Düsenstock und Nadeln mit drin (also wie bei euren Links) ggf würde der kleiner bei dir ausreichen was auch günstiger wäre...
Oakleynerd
Ich habe gerade nochmal geschaut...also prinzipiell brauche ich nur die abgebildeten einzelnen O-Ringe. Die anderen beiden (bereit montierten O-Ringe) sehen noch brauchbar aus. Es würde somit dieses Set hier reichen:
http://www.ebay.de/itm/370747822843?_tr ... EBIDX%3AIT
plus die 3 Dichtringe pro Vergaser. Jemand eine Idee, was die Größen anbelangt? Ich könnte jetzt nachmessen oder ein Dichtringset kaufen und probieren^^.
nochmal Zwei konkrete Angebote, die die ersten unterbieten ^^
http://www.ebay.de/itm/KR-Vergaser-Repa ... SwKrhVZ9JI
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GS-550-75 ... MwPsGlS0lg
Das Erste ist zwar aus Polen, aber den kann man sicherlich vertrauen. 9 Euro mehr und man hat alles drum herum dazu...was fehlt ist die Dicke Schraube aus der Schwimmerkammer. Die finde ich nur für die 750er...
http://www.motorradbay.de/gs750_bis__79 ... 661-5.html
Deren Vergaser hat ja einen größeren Durchmesser vom Durchlass her und somit auch andere Dimensionen der Bedüsungen. Oder hat jemand es schon ausprobiert?^^
Spar da besser nicht am falschen Ende, sonst ärgerst Du dich hinterher nur rum.
So oft nimmt man den Vergaser nach Möglichkeit ja nicht auseinander,
also sollte man es schon komplett machen und nicht um die paar
Euronen für zwei-drei Teile mehr oder weniger nachdenken.
Oakleynerd
Ja die 9 Euro machen den Braten am Ende glaub auch nicht mehr fett, habe den komplettsatz jetzt auch bestellt. Mal schauen wie die Qualität dann ist, ich gebe Eine Rückinfo ;)
