Echt chic.
Kann man beim TÜV die Fahrprobe verhindern wenn man ohne Kette vorstellt ?
Suzuki» Dr Big zu Caferacer ! erste Bilder
- forschengereuth
- Motorrad:: suzuki dr big 800
Re: Dr Big zu Caferacer ! erste Bilder
Hey bernd ....scharfes auge...aber fehlende bremssättel vorne hat auch noch keiner bemerkt.
Ich wollte nur die sonne für nen schnellen Schnappschuss nutzen.
- forschengereuth
Hatte gestern einzelabnahme....keine großen Probleme. In 3wochen gibts neue Papiere. Ich muss nur noch taster beschriften und den seitenständer auf selbsteinklappend umbauen.
Es ist ein seitenständer einer yamaha r1....bin für jeden Tip dankbar!
Micha
Micha
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Warum nicht den Schalter für die Zündunterbrechung einbauen, der müsste doch bei der R1 Serie sein.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Ein Bild der Anbausituation wäre hilfreich.forschengereuth hat geschrieben:Es ist ein seitenständer einer yamaha r1....bin für jeden Tip dankbar!
- forschengereuth
Ausgangssituation!
Oder einfach nen halbmond anfertigen, der den ständer beim entlasten zurückzieht,wie bei den alten hondas
- forschengereuth
Hast du mal ein Bild für mich?
Ich glaub hier kann man das erkennen: selbstätig zurückklappender Seitenständer
Viele Grüße und viel Erfolg!
P.S.: Super Umbau! Bloß das Hinterradschutzblech find ich sieht ein bißchen zuu oldschool aus!
- obelix
Wenn das nur für den TÜV sein muss - einfach den normalen bolzen gegen so einen austauschen und nachher wieder zurückbauen. Klappt bei mer 550er auch. Ich will den nicht immer so haben, falls mal einer dranstösst haut es den Ständer dann nach hinten und die Burg auf die Seite:-) Ich lebe einfach dann mit dem Risiko, dass ich v-i-e-l-l-e-i-c-h-t mal vergesse, den Ständer einzuklappen.forschengereuth hat geschrieben:...Ich muss nur noch taster beschriften und den seitenständer auf selbsteinklappend umbauen
Die Spannung, die durch den langen Bolzen auf die Feder kommt, reicht völlig, um den Ständer wie bei ner Mausefalle einzuklappen. Du kannst auch den originalen Bolzen hohlbohren und ein Gewinde reinschneiden und da dann nen 2. Bolzen reindrehen, z.B. ne fette Innensechskant nehmen, vorne abdrehen und ein passendes Gewinde draufschneiden.
Würde da dann aber die Feder umdrehen, dass sie hinter dem Bolzen runterläuft, nicht wie jetzt vorne, sonst wird die Spannung derbe.
