Blanke Optik trotz Spachtel
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Blanke Optik trotz Spachtel
Beitrag von Ratz »
frank690 hat geschrieben:Narbend zusammen,
Wie der Titel schon sagt ist mir beim abschleifen des tankes eine dicke Ladung Spachtel entgegen gekommen.
Die Beule zu ziehen ist nicht machbar.
Bäng - warum sollte das nicht machbar sein?
Verzinnen geht auch immer - brauchs aber nicht immer. Naja irgendwie scheint es ja was geworden zu sein nachdem du alle auf eine falsche Fährte geschickt hast.
Bilder vorher - nachher?
frank690
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Beitrag von frank690 »
Die Beule gezogen hab ich ja auch nicht sondern lediglich mit Zinn gefüllt ;-) heute Nachmittag wird lackiert. Mache dann noch nachher-fotos. Vorher Fotos gibt's leider nur vom während des Schleifens (VOR entdecken der rechtsseitigen Beule) und während des Verzinnens. Aber Ich denke jeder weiß wie eine/zwei Beulen (Max ~4mm tief) aussehen.
Grüße soweit!
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
Wenn's perfekt sein soll, such die einen professionellen Airbrusher.
Der lackiert dir sogar die gewünschte Metallsorte so, dass man mindestens zweimal hingucken muß um das zu ekennen...
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
frank690
Geld ist leider rar als Student motosite, daher mache ich alles so perfekt ich es selbst (oder mit Hilfe von Kollegen) kann.
Anbei ein Foto von der gezinnten stelle nach dem darüber gesandstrahlt wurde. Vor dem sandstrahlen war der Unterschied nicht zu erkennen. Werde also nochmals über alles mit ~600 drüber gehen und morgen Lacken!
frank690
frank690
nabend zusammen. Hatte den Tank blank gestrahlt, mich dann aber doch für eine Grundierung entschieden! Daher ist der thementitel etwas verfehlt nun :dontknow:
Wollte euch trotzdem die Ergebnisse von heute nicht vorenthalten.
Grund für die ausgebliebene Rückmeldung war wie gesagt die Planänderung sowie die Trockenzeiten von Grundierung und Spachtel (habe neben dem Zinn auch etwas davon verwendet, jedoch längst nicht mehr so dick wie zuvor!)
Zuletzt geändert von frank690 am 11. Sep 2016, insgesamt 1-mal geändert.
frank690
der tank trocknet jetzt erst einmal die nächsten zwei wochen. dann wird der von innen noch gründlich gesäubert und wieder zusammen gebaut und aufgesetzt. bilder folgen dann!
