Ziemlich durchgerockt das Ding. aber sie läuft einwandfrei und zieht sauber durch.
Bin nun am Bestellen aller wartungsrelevanten Teile um direkt loslegen zu können.
Kerzen, alle Flüssigkeiten, Lenkkopflager, Schwingenlager, (Radlager passen noch, wurden wahrscheinlich schon mal gewechselt), alle Filter, Steuerkette, Kettenspanner kommen ran. Werde das Zeug (bis auf Steuerkette, Kettenspanner und Kopfdichtungen) zentral bei Louis bestellen. Sicher kann man sich hier und da ein paar Euro sparen, aber der Aufwand und die Versandkosten rechtfertigen das meistens nicht..
Die Dichtungen werde ich tauschen sobald die Steuerkette dran is. Dann muss der Motor eh raus und wird noch ein wenig hübsch gemacht.
Wo besorgt ihr euch die Kette/den Spanner? Direkt bei Honda? Oder gibts einen Anbieter den man empfehlen kann?
Die Wapu hat der Vorbesiter zu E-Wapu umgebaut, so dass (seiner Aussage nach) das typische CX Problem nicht mehr auftreten kann.. ob das so ist, wird die Zeit zeigen.
Den Rahmen lasse ich pulvern - hier muss ich aber vorher noch gucken von wem ich das Heck kürzen lassen kann. Jemand hier aus der Oberpfalz der in diesem Bereich fit ist?
Zudem muss ich mich noch informieren wieviel hinten weggenommen werden darf.
Die Blinker sind aktuell in Aktion ein wenig "übermotiviert" - denke hier brauchts ein neues Relais. Werde aber zunächst die Verkabelung prüfen.
Aga-technisch würde mir eine 2-in-1 gefallen. Hier habe ich bisher nur die Motad im Netz gesehen/gehört die soundtechnisch nicht das gelbe vom Ei ist. Lässt sich über ein Video aber auch relativ schwer einschätzen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Der originale Scheinwerfer und der Verbau drum rum kommt ab. Hätte gerne einen größeren Scheinwerfer, bestenfalls mit gelbem Glas. Ne Idee wo man sowas am besten her bekommt? Hätte sonst einfach immer mal wieder ebay abgegrast.
Frische Pellen kommen dann wenn das Gröbste rum ist. Felgen bleiben, werden später aber noch gelackt.
Der Tank hat eine kleine Delle. Lässt sich sowas reparieren? Andernfalls werde ich mich nach einem anderen Tank umsehen.
