Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Re: Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Wird wohl ein Lagerschaden sein und ne neue muss her… 200€ ruft Honda dafür auf tappingfoot
Kann man das nicht richten? Ein Lager ist doch ersetzbar.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Die Pumpe hat noch das alte Pumpenrad , das kann sich schonmal lösen .
Bei der Suche nach einer Pumpe auch mal nach GL1200 und GL1100 suchen , die hat die gleiche Pumpe verbaut .
Gl1000
http://www.cmsnl.com/products/honda-gl1 ... 9U4KO8tx58
GL1100
http://www.cmsnl.com/honda-gl1100-goldw ... 9U7Ae8tx58
GL1200
http://www.cmsnl.com/honda-gl1200-goldw ... 9U4b-8tx58
Zumindest sind die Orig. Teilenummern gleich . :wink:
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
danke für die guten Infos, aber da ich zu Anfang geschrieben hatte:
LastMohawk hat geschrieben: ......beschreiben. Da das Projekt ja schon ein paar Jahre im Gange ist, werd ich mal hier eine kleine Zeitreise machen……
sind einige Dinge bereits erledigt und ich werde hier in loser Folge die einzelnen Arbeitsgänge beschreiben.... um dann den aktuellen Stand des Umbaus und auch die Fragen und Ideen zu bereden.
Naja so ein Umbau endet ja bekanntlich nie und auch während der Umbauphase - hier sind es mehrere Jahre - wächst einem eine anderer Kopf und andere Ideen kommen auf. So wird der eine oder andere Umbau wieder geändert.
Aber es freut mich, dass ich so einige Rückmeldungen bekomme
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
..yep!
kenne ich auch, meine uschi ist mit den ganzen umbau ideen und änderungen auch alt geworden...
:grinsen1:
LastMohawk
Boa Erich,
gut dass sie nicht mit liest.....
sag ihr nen Gruß von mir und sie ist genau richtig "umgebaut".... lass sie bloß so wie sie ist.
Harald
www.derIndianer.org
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
.daumen-h1: manches kann man(n) zum glück nicht verbessern!
aber wenn du für deine "uschi" einen schönen oeldruckschalter brauchst....
:wink:
gruß bestelle ich gerne.
hope to see you soon!
aus`m tal an den vulkan
erich
LastMohawk
@Erich, ich melde mich dann wegen des polierten Öldruckschalters.... bis die Tage
3. Aufbereitung des Rahmens
Vorab, ich restauriere und baue seid ca. 30 Jahren alte Motorräder um. Es waren Mopeds der 50er, 60er, 70er und auch 80er Jahre dabei. Aber so eine üble Qualität wie dieser Honda Rahmen aus 1977 hatte ich noch nie dabei. Der Rahmen war zum Teil im unteren Bereich des Hauptständers durchgerostet!!!
Als erstes musste einmal alles abgebaut werden um dann endlich den Motor aus dem Rahmen zu nehmen, oder besser, den Rahmen vom Motor abnehmen. Mann ist das ein Monsterteil.
Ganz üble Ecken tun sich da auf wenn man dann etwas genauer hinschaut…sind so die Momente wo man dann zu sich sagt: „oh Mann, warum tu ich mir das bloß wieder an?“. Insgeheim weiss man die Antwort aber schon im Vorfeld. Es ist das Gefühl, wenn der Graukittel seinen Kleber aufs Kennzeichen klebt und du zum ersten Mal mit der Kiste die Kurven genießt und die anerkennenden Blicke am Bikercafe.
Als Zwischenergebnis habe ich dann den nackten Rahmen vor mir liegen. Ja auch er trägt seinen Teil zu dem enormen Leergewicht bei.
Nachdem der Rahmen gecleant war, der Gilb ausgemerzt, überlegte ich wie der Rahmen denn dann werden sollte.
Kein schwarzer Rahmen, das gibt es schon an jeder Ecke. Im Baumarkt fand ich dann die Lösung: Hammerite in Hammerschlagblau… kein Spray, keine Lackpistole, nö nur der Rahmen, das Hammerite und ein Pinsel. Aber schaut selbst
Herrlich wie der Blaue Lack in der Sonne glitzert und wie der Hammerschlag sich über den Rahmen zieht.
Hier kann man bereits erahnen, wie das Moped mal werden wird.Kühler und Hinterachsantrieb sind schon überarbeitet.
Fortsetzung folgt bis Uschi wieder auferstanden ist und ich die Eifel damit unsicher Machen kann.
Der Indianer
www.derIndianer.org
Schraubnix
Ja , der Motor is n bischen unhandlich :wink:
Durchgerostete Rahmen gibbet öfter mal zu sehen ( Hauptständeraufnahme etc. ) .
xjtomxj
Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Beitrag von xjtomxj »
Sehr schöne..Uschi..die du da hast :lachen1: Viel Spaß noch und bleib drann, ist jetzt schon ein Wahnsinn..aber sehr cool.
Schade daß du nicht in meiner Nähe wohnst..hätte da auch noch die eine oder andere Maschine zum Fertigbauen. .daumen-h1:
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
Hammerschlagblau ist einfach schön! Alternativ gibt es das auch in einem ansprechenden Grün. Genau richtig für "Arbeitsgerät" .daumen-h1:
Zurück zu „Sonstige“
