Zündung CB 450 K5
Schiggi
Motorrad:: FLH, XLH, 2 x CB650c, CB550F, CB 450, XS400, KTM LC4, Dnepr
Zündung CB 450 K5
Beitrag von Schiggi »
im Moment hab ich wieder ein bisserl Zeit mich um meine Moppeds zu kümmern.
Nu bräuchte ich einmal euren Rat.
Wenn ich das Mopped anlasse, läuft es zunächst auf nur einem Zylinder (links). Zündfunke ist auf der rechten Seite an der Kerze nicht vorhanden.
Halte ich die Kerze aber vom Motorblock (Masse) ein Stück weg, so ca 1 cm, springt ein Funke über.
Dachte erst die Kerze ist defekt - ist sie aber nicht, das gleiche geschieht mit einer neuen Kerze.
Ohne Kerzenstecker mit eingebauter Kerze ist es ähnlich - halte ich das Kabel 1 cm von der Kerze weg, so springt der Funke über und der Zylinder läuft. Halte ich das Kabel an die Kerze geht er aus :angry:
Kann es am Kondensator oder eher an der Zündspule liegen ? Ich habe leider keinen blassen Schimmer warum bei erhöhtem Wiederstand, Abstand Kabel/Kerze, ein Funke kommt.
Danke vorab und Grüße
Ralf
.... schlimmer kommt's immer ......
