Honda» CX500 Euro - Original Projekt
grizzly
Motorrad:: R45 Scrambler
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Softail Heritage 1987
Beitrag von grizzly »
moin moin Männers,
nachdem jetzt das Seven Fifty Projekt meines Kumpel endlich fertig war konnte ich mich schon anderweitig
umsehen. Konnte es leider nicht lassen eine neue CX zu besorgen obwohl das andere CX Projekt noch läuft.
:rockout:
Ich habe das gute Stück gesehen und musste einfach zulangen.... sie war einfach zu günstig und zu gut um nicht
eingesammelt zu werden. Ich hatte erst überlegt sie umzubauen..aber ich denke sie bleibt original..die große
Verkleidung kommt ab und sie wird schön neu original lackiert. :stupid: :jump:
Paar Eckdaten:
Abgemeldet 2014 ( Umstieg auf 1150GS des Vorbesitzers)
Knapp 35.000km
1. Hand
Preis...darf man das sagen? ( dreihundertfünzig Taler)
Finde das Modell super, und vllt. hat ja mein Vater Gefallen dran, dann schenk ich sie ihm.
Bessere Bilder folgen.
Grüße,
Grizzly :)
Wer selber schraubt hat mehr davon. :oldtimer:
Re: CX500 Euro - Original Projekt
Aus der Euro kann man nen schönen Flat Tracker bauen. .daumen-h1:
...Caferacer geht notfals auch. Man ist am Rahmenheck halt freier als mit den Stereofederbeinen. :wink:
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
f104wart hat geschrieben:Aus der Euro kann man nen schönen Flat Tracker bauen. .daumen-h1:
Meinst du so einen flat tracker wie von Dirk Oehlerking? Der mit dem Roten Rahmen? Hatte ich auch überlegt aber find sie irgendwie zu schade zum auseinander pflücken oder?
Wenn ich sie in natura sehe und abgeholt habe kann ich mehr sagen...vllt ist sie ja doch nimmer so gut...dann überleg ich mirs mit flat tracker
Was ist an DEM Ding denn zu schade, um auseinander gepflückt zu werden?
...Wenn Du noch Originalteile brauchst, die nicht ganz so verranzt sind, dann melde Dich. :wink:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
wirklich nichts... :D
kann nur besser werden
-Eine Güllerie-
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Nabend zusammen.
Heute abgeholt und erstmal alles sauber gemacht, begutachtet und bestandsaufnahme gemacht.
Als nächstes öl abgelassen und den Filter erneuert. Dann die Vergaser gereinigt was nicht wirklich nötig war :)
Alle kontakte gecheckt und den luftfilter gereinigt.
Dann ne batterie angeschlossen. Jetzt das Problem.....sie startet nicht.
Anlasserrelais klackt aber der Anlasser dreht nicht...wieso weshalb warum?
Die störhngstabelle laut whb habe ich fast durch....zündschalter ok...startknopf ok...relais soweit ok. Kabel ok. Neutralschalter ok....
Was kann das sein? Mòchte dje gute gern mal fahren...auch wenn ich keine Frontverkleidung hab. :rockout:
Gruß und dank.
Grizzly
zockerlein
CX 650 Eurosport
und die hast du auch geladen? ;)
ansonsten um sicher zu gehen, mit einer Autobatterie überbrücken :)
€: ach ja, kannst du mir ein Bild von der Tachobefestigung an dem Verkleidungs Geweih machen?
ich glaube, bei meinem fehlt da was...
-Eine Güllerie-
matigoal
Motorrad:: Suzuki LS 650, EZ 95, Bobberumbau
Honda CX500 Urgülle
Beitrag von matigoal »
Das gleiche Problem hatte ich auch gerade. Bei mir war es ganz simpel und mein Fehler. Ich hatte einfach nur ne Batterie zum Starten provisorisch angeschlossen. Dabei war das verwendete Kabel zu dünn. Es konnte nicht genug Strom fließen und deswegen machte auch nur der Magnetschalter "klick klick ".
Hat leider ein paar Stunden gedauert, bis ich darauf gekommen bin ;-)
Deswegen tippe ich bei dir auch auf mangelnden Strom.
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
@matigoal Werde ich morgen mal direkt ausprobieren :) :) ich hoffe das es daran liegt...sollte es das
Nicht sein...was könnte es dann noch sein?
Hatte ne autobatterie genommen mit selbst improvisierten überbrückungskabeln...hoffe das isses
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
ich habe meine Güllepumpe nach längerer Standzeit trotz neuer und geladener Batterie mit dem Auto überbrückt, dann sprang sie nach 2-3 Versuchen an. Als sie erstmal lief, konnte ich sie später ganz normal mit der Bordbatterie starten.
Zurück zu „Honda“
