Und so sieht´s dann hinterher auch meistens aus.Vitag hat geschrieben: Das was Du machst, ist das was die meisten immer versuchen.
Tja das kommt davon das jeder irgend ein geiles Moped sieht und das dann egal auf welcher Basis nachbauen will, dann werden irgendwelche universal Sitzbänke oder Höcker auf Teufel komm raus auf den vorhandenen Rahmen gezwungen und es entsteht ein neuer Cafe-Mutant mit merkwürdiger Linie und Zwischenbauten unter den Sitzbänken...Vitag hat geschrieben: So ein Quark, die "schönsten" sind eindeutig die wo der Erbauer sich dem angenommen hat was er hat und daraus was feines gezaubert hat. Das was Du machst, ist das was die meisten immer versuchen.
Na so einfach ist es nun auch nicht.Hackepeter hat geschrieben: Werde mir jetzt wohl eine Stahlplatte nehmen, sie anpassen und beziehen lassen. Doch wie ist das denn genau?
Einfach mit dem Stück Blech zum Sattler, Leder aussuchen und sagen "mach mal"?
Hackepeter hat geschrieben:Aber das Problem ist, dass die Rahmenform fürn Arsch ist.
gerade mit dem CM Rahmen könntest du ne geile Linie ala Wrenchmonkees hinbekommenf104wart hat geschrieben:Und so sieht´s dann hinterher auch meistens aus.Vitag hat geschrieben: Das was Du machst, ist das was die meisten immer versuchen.![]()
