Merkt man, wenn man
a) Kerzenstecker abzieht und die Drehzahl nicht abfällt,
b) Krümmer-Temperatur am 3. Zylinder nur ~40°, andere ~80°
Der Motor läuft ansonsten perfekt - Gasannahme ab 2.500, Durchzug, Leistung, Laufruhe.
Nur im Übergang von 3- zum 4-Zylinderbetrieb, so zwischen 1500 und 2500, gibts etwas Stottern.
Zylinderkopf wurde vor 1 Jahr überholt, Ventile eingeschliffen, auch die Vergaser gereinigt.
Habe gestern nochmal die Vergaser abgebaut, LL-Düsen und alle Kanäle penibel gereinigt; es sind auch keine Ablagerungen o.ä. zu sehen.
Zündfunke einwandfrei, Kompression auch (10 bar).
Was kann das jetzt noch sein?
