Hallo Nickel,
Super. Und soooooo schlimm sind die Kabelsalate jetzt auch nicht. Da hatten wir vor ein paar Wochen an einer CX 500
einen wesentlich interessanten Kabelsalat bewundern dürfen.
Aber bitte schau noch mal ob die Gummihülle über die Anschlüsse des Anlasserrelais noch findest. Ich vermute mal die hat da nicht ohne Grund gesessen. Bei Dir geht es in dem Bereich ziemlich eng zu. Wenn sich das was Leitendes quer
drüber legt ist wahrscheinlich das Sylvesterfeuerwerk bei Dir eher im Jahr.
Honda» CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
- Nickel
- Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Re: CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Ahoi und danke fürs lob. Eine Kappe fürs starterrelais war da nie drauf. Nur ne gummitülle. Die hat aber nicht wirklich viel abgedeckt. Aber du hast schon recht. Ich werde mal gucken ob mir da irgendwas zu einfällt.
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
- Nickel
Freunde, heute gibt es großartige nachrichten!!!!
Zunächst habe ich samstag die passenden teile bekommen um die bremspumpe neu ab zu dichten..
Nachdem das erledigt war, war entlüften angesagt.
Da ich nebenbei longboards nach maß baue, habe ich mir zum laminieren eine unterdruckpumpe aus einem kühlschrankkompressor gebaut. Ergänzt durch ein marmeladenglas, lässt sich damit sehr gut die bremsleitung entlüften! ;)
Im letzten durchgang schalte ich den kompressor aber immer noch ein mal ab und pumpe von hand noch ein mal nach um alle blasen raus zu bekommen.
Nachdem das erledigt war, ging es endlich das erste mal seit 7 monaten vor die tür..
Danach konnte ich dann ein wenig einstellen und .... ach, schaut es euch selbst an! ;)
Es ist geschafft!!!! Nach 7 monaten umbauzeit lief sie heute das erste mal! Ein wenig einstellarbeiten sind noch von nöten. Sie mag es nicht lange mit wenig drehzahl gefahren werden und rasselt noch etwas (steuerkette?!) aber im groben und ganzen lief sie sehr schön!
Ich bin zwar nur rund 7km gefahren aber bin schon jetzt höchst begeistert! Was mich vor allem überrascht sind tatsächlich die kurven! Trotz der form des hinterreifens legt sie sich wie auf schienen in die kurve und man muss sie nicht zwingen! Natürlich bin ich sie aber noch nicht am limit gefahren. ;)
In jedem fall bin ich stolz wie bolle wie toll sie heute lief!
Jetzt mach ich es mir auf dem sofa bequem und freu mich über das schöne mopped!
mfg
Nickel
mfg
Nickel
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Mir gefällt Sie! Was hat der TÜV gesagt?
Alles eingetragen?
Jens
Alles eingetragen?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Sorry, Nickel, aber wenn ich das richtig sehe, hast Du die falschen Bremsscheiben drauf bzw. nicht die richtigen Sättel dazu.
Die Scheiben gehören zu den Doppelkolbensätteln. Bei den von Dir verwendeten Einkolbensätteln sind die Bremslbeläge höher als die Reibfläche der Bremsscheibe. Das führt neben einer Verminderung der mit den Einkolbensätteln ohnehin schon schwachen Bremswirkung dazu, dass die Beläge zum Teil auf den Langlöchern am Scheiben-Innenrand rumrsaspeln, aber nicht wirklich bremsen. Ausserdem machst Du Dir die Scheiben damit kaputt und um die wäre es wirklich schade.
Die sind nämlich sehr gesucht und nicht so einfach zu bekommen.
Du musst also entweder die zu den Sätteln passenden Bremsscheiben nehmen oder Dir einen Satz Doppelkolbensättel mit den dazu passenden Haltern besorgen.
- Nickel
@decapo
Noch hat der tüver gar nichts gesagt. Wann und wie ich das genau mache, steht noch in den sternen. Dazu komme ich aber auch noch!
@F104wart
Das wurde schon einige seiten vorher angesprochen. Bevor ich die scheiben eingebaut habe, habe ich sie mit den alten vergleichen und ich bin mir recht sicher das sie von den maßen her identisch mit den anderen bremsscheiben waren.. Ich schaue mir das ganze morgen noch mal genau an. Ich habe sowohl die anderen bremsscheiben als auch die doppelkolben bremsanlage liegen. Wenn dann würde ich aber wohl eher auf die anderen bresscheiben umrüsten da ich ehrlich gesagt keine lust auf das geschmiere mit der bremsflüssikeit habe.. Das zeug ist ja bekanntlich recht zornig. :D
Dennoch danke für den hinweiß.. Damals sind wir eigentlich zu dem schluss gekommen dass das egal sei.. ^^ Jetzt werde ich das in jedem fall noch ein mal nachprüfen.
@F104wart
Das ist aber falsch.Nickel hat geschrieben: Damals sind wir eigentlich zu dem schluss gekommen dass das egal sei.
Von den Abmaßen her (Scheibendurchmesser und Tiefe des Tellers) sind die Scheiben identisch, aber die Reibflächen sind für die Klötze zu schmal.
Ich hab das irgendwo auch schonmal beschrieben, weiß aber nicht mehr wo.
Ich hab hier grad passende Scheiben liegen, die mir Troodon falsch geschickt hat. Die richtigen sind schon unterwegs und Uwe möchte die alten nicht zurück haben.
Wenn Du willst, pack ich sie grade wieder ein und schick sie Dir gegen Erstattung der Versandkosten. Man muss den Nachwuchs ja schließlich unterstützen. So bleiben sie wenigstens im Forum, und nachdem Du so ein schönes Moped gebaut hast, hast Du sie Dir redlich verdient.
- Nickel
Jetzt verstehe ich was du meinst! Da habe ich tatsächlich nich drauf geachtet. hmm...
Ich habe hier noch scheiben liegen. Habe damals diese hier verbaut weil sie vom zustand her einfach besser waren. mehr materiel und quasi wie neu! Ich würde fast sagen das sie mal sauber abgedreh wurden. Klingt aber erst ein mal nicht schlecht was du da sagst. Wie viel fleisch haben die noch?
mfg
Nickel
mfg
Nickel
- Vitag
Also falls Du die Doppelkolben abgeben willst, ich habe Interesse.
LG
Ulli
LG
Ulli
- Nickel
Ich werde die tage mal sichten was ich noch so liegen habe.. So ungern ich mir dieses geschmiere und das erneute auseinander fummeln der ganzen bremsgeschichten antun möchte, der umbau auf die 2-kolben bremsanlage macht leider immer mehr sinn.. Ich kann sowohl die alten als auch die neuen scheiben montieren und die bremswirkung ist auch noch mal besser.. Ich muss mir das morgen noch mal genau anschauen. Ich weiß auch nicht genau was ich noch alles im lager liegen habe.. Ich mine 4 sättel gesehen zu haben, habs aber nicht ganz im kopf.
