Danke Sebastian - der ist schon auf meiner Einkaufsliste.
Jens
Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Vorstellung Jens - Umbau CB250/400
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Habe heute die Armaturen auseinander gebaut um diese zu entlacken und zu polieren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass da jemand schon rumgefuchtelt hat.
Meine Frage ist jetzt, bekomme ich den Taster für die hupe einzeln irgendwo und die Schrauben diese kleinen Mist Dinger! Waren fast alle rund!!! Habe aus den Kreuzschrauben dann Schlitzschrauben gemacht. Dremel sei dank.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Neue Problem grade festgestellt.
Die Speichenfelge vorne ist von eine CJ leider passt die Bremsscheibe nicht oder die Bremssattel der Bremssattel der cj passt nicht an die Gabel der Cb250n
Ich habe Bremssattel der Cb250n
Die Gabel der Cb250n
Felge Cj 250
Bremsscheibe CJ 250
Die CJ Scheibe zu groß 4 Loch und die CB Scheibe hat ein Loch Zuviel 5 loch
Hat wer einen Tip?
Hinten habe ich es hinbekommen
Möchte nicht auf CJ Gabel und Bremse umsteigen.
Jens
Felge Cj 250
Bremsscheibe CJ 250
Hat wer einen Tip?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
DonMambo
- Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Neues 4 Lochbild in die CB Scheibe bohren? Passen denn alle anderen Maße, Achse usw?
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem wieder haben.
- Dacapo
Dank euch beiden, abdrehen kam mir auch schon in den Sinn. Ist nur blöd wenn ich mal ne neue benötige.
Achse passt, Schnecke habe ich raus gepackt und las mir eine abstandhülse machen.
Muss auf einen anderen Tacho umrüsten. Hätte ich aber eh vor.
Die 5 auf 4 Loch bohren passt leider nicht weil egal wie ich es drehe habe ich eine Loch Angrenzung
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
@Vitag bei wem kann ich sowas machen lassen?Vitag hat geschrieben:Bremsscheibe abdrehen lassen
Durchmesser des Dorn passt bei den 5 Loch kleineren Scheiben leider nicht. Die Aufnahme ist größer...
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Vitag
Willst Du die Felgenringe beibehalten oder noch auf andere umspeichen? 1,6 vorn und 1,85 hinten ist ja schon sehr schmal.
Das Abdrehen sollte jeder gute Dreher hinbekommen.
- Dacapo
Okay muss ich mal schauen ob ich hier jemanden finde in Ascheberg.
Fürs erste dürfen die Schmalen reichen. Habe ja nur den 250 Motor...
Sonst kommt Sie später nicht aus dem Arsch...
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
