Sr125 springt sehr schlecht an/Vergaser?
lipton
Motorrad:: yamaha sr 125 1996
Beitrag von lipton »
Hallo Leute
Heute habe ich nochmal eine Frage zu meiner Sr125
Sie stand jetzt mehrere Wochen draußen in der Garage und wurde nie angemacht
Heute wollten wir sie nochmal starten aber vergeblich
wir haben die ganze Zeit georgelt aber da kam nix
Zu den Daten:
Batterie war aufgeladen
Zündkerze ausgetauscht
Benzin war drin
Bremsenreiniger getestet
Anlasser dreht
Dann nach ewigen Starten lief sie kurz und ging dann wieder aus
Wir tippen auf den Vergaser dass sie zu wenig Sprit bekommt
Was kann da sein oder was können wir noch probieren?
Mfg Lipton
Nolimit
Re: Sr125 springt sehr schlecht an/Vergaser?
Beitrag von Nolimit »
Leerlaufdüse verkeimt !
lipton
Wie kann ich die reinigen/reparieren?
was macht die düse aus?
lipton
Übrigens
die Zündkerze war nach den ganzen Startversuchen immer noch trocken
BerndM
Beitrag von BerndM »
Die trockene Kerze werte ich als das Indiz das der Vergaser "verdreckt" ist. Nette Beschäftigung für die Wintertage.
Vergaser reinigen. Kannst Du den Vergaser zweifelsfrei demontieren und wieder zusammenbauen und Einstellen ?
Wenn nicht bemüh mal die Suchmaschine mit den Typ-Daten deines Vergasers.
Dort solltest Du Infos zu "Funktionsweise", " Demontage ", "Reinigen" , " Einstellen " usw. bekommen.
lipton
Okay dann informier ich mal ds drüber
Schaff ich das den zu reinigen oder zur werkstatt geben?
BerndM
Das Thema ist heiß. Ungefähr wie "Welches Öl soll ich fahren ?" .
Ich versuche es trotzdem mal. Das schaffst Du.
Such Dir eine Anleitung oder ein Bild, Ex-Zeichnung, damit Du siehst wie dein Vergaser aufgebaut ist.
Wegen verlierbarer Kleinteile und hüpfender Federn.
Dann kannst Du Dir z.B. diese Anleitung zu Gemüt führen.
https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/ ... s/vergaser
Da die SR vor Wochen noch lief sollte es möglichsein den Vergaser ohne Ultraschall wieder sauber zu bekommen.
Alternative Reinigungsmittel sind auch möglich, je nach Verschmutzunggrad.
Aussen Zahnbürste und aus der Küche ein Scheuerpulver oder ähnliches. Innen z.B. Bremsenreiniger, Druckluft und ein weiches Tuch.
Beim Zusammenbau Schwimmerhöhe prüfen und Gemischschraube nach Angabe einstellen.
Wenn wieder zusammen und Motor läuft vielleicht Bactofin zulegen und ab und an etwas in den Tank geben.
Mich hat dieser Zusatz überzeugt. Nach der ersten Zugabe hat der beim Fahren Motor einmal gestottert.
Ich vermute das sich da noch einmal Dreck durch die Düsen geschoben hat. Seit dem läuft der Motor besser.
lipton
Ok
Bild ist im Handbuch drinne
Wären verstopte düsen ein grund warum er nicht läuft?
Da ich eigentlich nichz noch schlimmeres befürchten will und somit wieder 100€ oder mehr in den motor zu stecken
BerndM
Ja, hast Du selbst beschrieben. Motor soll starten -> will nicht Zündkerzen nass, dann wäre es ein Zündungsproblem
Zündkerzen trocken, Düsen verstopft.
Nachtrag: Es sei denn der Vergaser bekommt keinen Sprit. Kein Benzin im Tank, Benzinhahn zu, Benzinfilter dicht.
Hat es also schon gegeben.
lipton
Doch sprit kommt rein
Dann können es eigentlich nur die düsen sein
