Bei uns regnets auch schon länger
Aber ich darf ja eh erst in 2 wochen fahren:(
Yamaha» SR 125 Scrambler Umbau
Re: Yamaha SR 125 Scrambler Umbau
Eine Frage
Ich habe den Originalendtopf abgeflext und im Krümmer und Endtopf ist ein kleines Innenrohr
Soll ich das mittig anschweißen lassen?
Zudem fehlt beim Endtopf zum Krümmer nur gaanz wenig Platz damit er hält
Wie kann ich die Lücke schließen?
Hier mal ein Video vom Sound
Hört sich im echten Leben kerniger und tiefer an
https://vimeo.com/191805090
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Wie klein ist denn der Abstand?
Vllt wirst du ja hier fündig:
https://www.louis.de/artikel/auspuffdic ... n/10042960
Mein XS Umbau: XS 400
Ich brauche etwas aus dem Baumarkt was ich das Wochenende holen kann
Der Abstand ist vlt 0.5-0.8mm also fast garnix
Hast du eine Idee?
Hast du eine Idee?
thrashtilldeath
- Motorrad:: .
Auspuffreparaturpaste oder wenns genug Temperatur aushält Flüssigmetall. Die Demontage könnte aber schwierig werden, wenns also nur nen Test ist geht auch Dirko ht. Wasn das für nen abgefahrenes Standgas?
Standgas muss noch eingestellt werden
Gibt es auch etwas anderes um das dicht zu bekommen?
Macht doch nicht solche Experimente! Einfach ein Stück Alublech um den Krümmer und damit geklemmt. Das bekommst du mit 0,5, 0,8 und 1,0mm standardmäßig. Zur Not ne alte Bierdose schänden und so oft drum wicklen, bis es reicht, das war der alte Trick aus Mofazeiten, wenn ein dickerer Schalldämpfer drauf sollte...
P.S.: Der Krümmer ist etwas kurz geraten, oder?!
Okay dann probier ich das am Wochenende
Danke
Zum Krümmer:Ja ist etwas kurz aber ging nicht länger da der alte Endtopf unter der Fußraste begann
Aber klappt alles noch einwandfrei,Bremse etc.
Danke
Nochmal eine Frage zum Krümmer
Im Krümmer ist ein Innenrohr damit er nicht außen blau anläuft oder?
Und das muss ich doch befestigen oder kann das da so "rumliegen" drinnen
Und wenn ja habe ich mir überlegt eine große art Unterlegscheibe zu bauen damit das Innenrohr zentriert drinnen sitzt
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Eine Passende Hülse wäre natürlich das Optimum. Die könnte dann am hinteren Ende auch einen bund haben, der genau zum Endtopf passt - zwei Fliegen mit einer Klappe!
P.S.: Dreher gibts hier ja einige...
