Moin zusammen,
bei meiner Zephyr bin ich gerade (noch) am verkabeln. LED Blinker vorne sind dran, hinten keine -> Blinker vorne geht gefühlt 100x pro Sekunde. Klemme ich den Blinker hinten an, gehen beide. ->gefühlt 99 mal pro Sekunde.
Wenn ich den 25W Wiederstand dazwischen setze, geht nur noch der Blinker vorne (im normalen Takt), beim Blinker hinten tut sich nichts mehr, zudem wird das + Kabel nach ein paar Sekunden sehr heiß (zu heiß). Jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Als Plan B hätte ich mir jetzt ein Relais gekauft und die Widerstände dadurch ersetzt...
Gruß Jannes
LED Blinker + Widerstand kalt - Kabel heiß
- LastMohawk
Re: LED Blinker + Widerstand kalt - Kabel heiß
Servous Jannes,
Plan B ist der bessere... hol dir ein lastunabhängies Blinkerrelais und klemm das dran. Da brauchste nicht sinnlos Strom verbrennen und du kannst sogar LEDs mit "normalen" Birnen mischen. Hab hinten LEDs und vorne Kotflügelblinker eines alten Fiat 500 dran.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- BonsaiDriver
- Motorrad:: Triumph TR 7 RV Cafe-Racer
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
bei aller liebe - wenn etwas heiß wird was kalt bleiben soll liegt da definitiv ein Fehler vor!!!
Wobei der Hauptfehler bei fast allen Elektro-Problemen liegt bei dem der den Fehler gemacht hat - also bei dir...
Harte Worte - ja - ist aber leider so!
... und ein Widerstand um elektrische Energie zu vernichten hat nichts in einem Motorrad verloren!
Da ist dein Plan B schon der deutlich bessere Ansatz!
Also erstmal "schlau" werden und dann mit Systematik an die Sache ran gehen.
Der übliche "Knackpunkt" ist die Kontrolleuchte - sofern nur eine davon verbaut ist!
Ach ja, 5 meiner 7 Mopeds haben LED-Blinker - die anderen sind so alt da verbieten sich so'n neumodisches "Gedöhns"
Wie sind die Widerstände angeschlossen?
Parallel? In Reihe?
Das Kabel was heiß wird ist eins vom original Kabelbaum oder eins von den fissel LED Blinker Kabeln?
Aber auch ich kann dir nur zu dem lastunabhängigen Blinkrelais raten ;-)
Parallel? In Reihe?
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Wie hast du den Widerstand denn angeklemmt, wenn ich mich nicht irre kommt er zwischen das Plus und Minus Kabel also Parallel zur "Birne" und nicht In ein Kabel Seriell.
So sollte der Widerstand eingesetzt werden : https://cdn1.louis.de/content/catalogue ... rstand.pdf
Gruß OldS
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
- EckBert
- Motorrad:: 1984er Harley FXST Softail
Wie mehrfach geschrieben, ich habe den Widerstand nicht parallel, sondern in Reihe gehabt. Jetzt läuft aber alles wie es soll, danke!
Eben nicht, Du schrubbelst:EckBert hat geschrieben: Wie mehrfach geschrieben, ich habe den Widerstand nicht parallel, sondern in Reihe gehabt.
das lässt mehrere Möglichkeiten zu, Hauptsache es funktioniert jetzt.
Gruß OldS
