Schutzblechhalter
headless
Motorrad:: Suzuki GS 550 E, Bj 79
Schutzblechhalter
Beitrag von headless »
Hallo, ich bin auf der suche nach einem Schutzblechhalter für den vorderen Fender meiner Suzi GS 550 E Bj. 79.
Ich möchte einen anderen Fender montieren und bräuchte eine Vorlage oder eine kaufbaren Alternative falls es so was gibt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich?!
Gruß Gerd
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: Schutzblechhalter
Beitrag von hawkm0untain »
die GSX400 hat einen Kunstofffender und einen massiven Stahl-Gabelstabi unter diesen Fender.
Suzuki GSX400 Fender eBay
Ich habe mir so einen Gabelstabi günstig besorgt und wollte einen kurzen Alu-Fender rauf schrauben/nieten o.ä.
kurzer Alu-Fender eBay
Allerding hab ich eine GS450 und die ist sehr baugleich mit der GSX400...
Von da her sollte es bei mir passen :roll: ,ausprobiert hab ich es leider noch nicht :?
Aber wenn du willst kann ich dir den Gabelstabi mal ausmessen....
headless
Danke für den Tipp, das sieht gut aus, opt. könnts passen. Wenn du messen könntest dann wärs das i-Tüpferl :grin:
Danke Gruß Gerd
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Ja klar mache ich, sonst hätte ich es ja nicht angeboten :wink:
Sehe es auch als kleinen Arschtritt, dass ich da auch mal weiter mache :roll:
Gruß :prost:
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Hier sind die Maße...
Waren für mich erstmal die relevanten Maße, wenn was fehlt sag Bescheid :wink:
Sorry zwei Bilder sind etwas dunkel.
Hab mir jetzt einfach mal den Fender bestellt, damit es mal vorran geht :roll:
Besten Gruß :prost:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Bei der Breite bitte dran denken das
A) Aussen gemessen werden muss
B) das Plastik drauf sein sollte, ihr wollt ja schliesslich quasi das Innenmaß zwischen den Aufnamen an der Gabel haben.
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Ohhh Mist, stimmt mit dem Außen messen.
Es soll aber ohne Plastik montiert werden und oben rauf soll der kurze Fender gesetzt werden.
Mal sehen..... :D
Besten Gruß
Denk aber auch dran das du ohne das Plastik evtl etwas Spannung in der Gabel hast was dem System sicher nicht gut tut.
Ich hab das mit einer Alu Seitenblende mal gebaut, bin mir aber bei der Ausführung noch nicht sicher wie es mal werden soll.
headless
Top mit den Maßen kann ich so oder so was anfangen, vielen Dank dafür. Aber wenn ich das richtig verstehe ist bei der Originalversion zw. Gabelholm und dem Halter noch die GFK Schicht des Fenders?
Da ich auch einen "Zubehörfender" hab der mir mit seiner Rundung scheinbar nicht mit der Rundung des Halters (Quer) übereinstimmt, stell ich einfach mal die Überlegung an den Halter in der Mitte zu teilen um ihn dann besser anpassen und anschrauben/nieten zu können. Damit hab ich zwar die Spannungsgefahr minimiert aber ebenso den Stabieffekt, mal sehen, wenn die Maße passen ist er auf alle Fälle eine Option.
Danke nochmals Gruß Gerd
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Ja genau zwischen Gabelholm und dem Halter kommt noch die GFK Schicht des Original-Fenders.
Stimmt schon mit der Spannung, hatte ich so nicht auf dem Schirm...
Hab mich jetzt für ein Stahl-Fender entschieden und will ihn probieren zu verchromen lassen.
Mal sehen entweder die GFK-Schicht "überbrücken" mit einen Adapter oder wirklich in der Mitte zerschneiden und schweißen. (Geht ja bei Stahl)
Mal sehen wie das alles aussieht wenn man es mal montiert.
Danke auch für die Tipps
Besten Gruß
