Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Beitrag von leroyak7777 »
Ja, so schaut es jetzt aus.
Höher wird das Rad nicht kommen. Ich bezweifle sogar stark, dass es jemals diese Höhe erreicht.
Aber sicher ist sicher.
Der Loop wird mit leichtem Winkel nach oben angeschweißt.
In das Sitzbankblech kommt dann noch eine schöne Ausbuchtung.
Kürzer geht kaum noch. Sonst schleift der Loop.
Die Verstärkungen müssen also auf jeden Fall rein.
Ich baue sie doch aus den alten Rahmenenden.
Grüße,
Leroy
Sieht doch so weit gar nicht mal schlecht aus.
leroyak7777
Honda CB400
Batteriefach ist soweit fertig.
Nur Halter und Löcher für Schalter und Zündschloss fehlen.
Es ist jetzt deutlich niedriger geworden.
Gefällt mir so viel besser.
Beachtet bitte nicht die Nähte :oops:
Jetzt aber erstmal eine Frage:
Wie spanne ich die Kickstarterrückholfeder und wie dolle?
Grüße,
Leroy
leroyak7777
Honda CB400
Heute habe ich mal den Loop angepunktet.
Ich denke, ein Stück könnte er noch weiter nach unten.
Würde zwecks Dämpfer auch gehen.
Der Winkel wirkt etwas zu steil.
Grüße,
Leroy
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hey Leroyak,
Laut meinen Informationen soll sie nur ein gehangen werden.
Wie kommst du auf das spannen?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Beste Grüße
Dacapo
leroyak7777
Honda CB400
Dacapo hat geschrieben:Hey Leroyak,
Es müssen ja beide Körnermarkierungen übereinander stehen.
Wenn das bei mir deer Fall ist, steht das Loch in der Welle, wo die Feder reinkommt so auf 5 Uhr.
Und so bekomme ich kaum die Feder gespannt und eingehängt.
Heute habe ich dann mal weiter gemacht.
Der Loop ist doch noch 1,5cm kürzer geworden. Ebenso habe ich nun eine Verstärking gebaut und alles mal angepunktet.
Morgen kommt die andere Seite.
Grüße,
Leroy
Dacapo
YAMAHA XT600
Sorry du hast recht. Muss gespannt werden.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
So richtig gut würde mir das gefallen, wenn der Übergang vom Looprohr auf den Rahmenkamm ned wäre. Wie wäre es, ein Rohrstück oben drauf zu setzen und die Rohroptik bis nach vorne weiterzuführen? So sieht das für meine Augen nach schwerer Bastelei aus, da fehlt mir persönlich einfach das Harmonische in der Linie.
Dacapo
YAMAHA XT600
Habe es mir gar nicht so genau angeschaut. Dachte der Loop sollte in den Rahmen ein Stück rein und dann verschweißt werden. Um so öfter ich mir das Bild anschaue desto mehr finde ich das es mit diesem Loop nicht passt. Ein andere User hier hat es sehr schön gelöst. Suche mal schnell das Bild.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Finde ihn nicht mehr! Der Loop hatte oben auch den Rand und sah aus als ob er schon immer dahin gehört hätte. Quasi Original- ich find es nicht mehr. [emoji20]
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Honda“
