Yamaha» Seimen's XS Umbau
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Re: Seimen's XS Umbau
Beitrag von CafeSchlürfer »
Hast du den Rahmen mit Hitze zusammengebogen? Damit keine Verspannungen entstehen?
Ansonsten sieht der Rahmen gleich viel besser aus mit dem schmaleren Rahmen
Mein XS Umbau: XS 400
Seimen
Motorrad:: VN 800 - XJ600 - TS 50 - Schwalbe
Beitrag von Seimen »
grumbern hat geschrieben:Hast du dort, wo die Dämpfer mal waren Buchsen eingesetzt? Falls nein, solltest du das noch machen, damit du auch genug Zug auf die Schraube bekommst, ohne die Aufnahme zu verformen.
Interessante Idee auf jeden Fall.
Die habe ich noch nicht drin, wurden aber schon beim Werkzeugmacher meines Vertrauens geordert.
Denke ohne ist das echt zu instabil.
.daumen-h1:
CafeSchlürfer hat geschrieben:Hast du den Rahmen mit Hitze zusammengebogen? Damit keine Verspannungen entstehen?
Habe den Rahmen oben und unten, da wo er gerade bleiben sollte mit Holzstücken stabilisiert,
ein wenig warm gemacht und dann mit 2 Schraubzwingen Stück für Stück gebogen.
Erschreckend wie einfach das ging.
Hallo Seime
jetzt wo ich weiß wo ich hckuß, habe ich es auch gee. Du hast den Anschlag der Dämpfer außerhalb der alten Aufnahmen gelegt. Das dürfte den 4 cm entsprechen.
Was Andreas geschrieben hat, Hülsen einsetzen sonst verbiegst du die Aufnahmen.
Seimen
Nach den Feiertagen mal ein paar Kalorien im Keller abgebaut. ;-)
- habe die Kontaktabstände eingestellt sowie die Zündung
- den Tank abgebeizt und mal grob geschliffen
- die Hupe sitzt jetzt unter dem Tank
- ein paar Holzstoßdämpfer gebaut um den max. Einfederweg zu simulieren
- die Platte für die Sitzbank zugeschnitten und gebogen
Als nächstes baue ich die Halterung für die Sitzbank und den Kasten für die Elektrik.
Seimen
Weiter geht's.
-Streben / Bogen eingeschweißt
-Blinker / Rücklicht zur Probe montiert
-die Sidepipes aufgearbeitet / lackiert und Halter gebaut
-Sitzbankbefestigung fertig gestellt
-Zündschlosshalter gebaut / sitzt jetzt unterm Tank
Und zu guter letzt hab ich noch meinen neuen Helm für das Gerät bekommen.
Seimen
Servus Leute,
habe mir eine zweite Version Motorschutz gebaut, die erste sah
irgendwie scheisse aus. ;-)
Der Unterbau der Sitzbank ist fertig, lackiert und unter die Sitzbank geschraubt.
Ebenso habe ich den Tank vom Rost befreit und "drunter" lackiert.
Meine Elektrikbox nimmt langsam formen an und ich habe mir die Sidepipes nochmal
angeschaut und nachdem die mir nicht mehr gefallen, habe ich mir ein paar kurze Sitos besorgt.
Nächste Woche mach ich den Rahmen fertig und lackiere dern dann auch.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Geiles Projekt, und gut durchstrukturierte Vorgehensweise .daumen-h1:
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Beitrag von Krami »
Gefällt mir auch, da bleibe ich dran auch wenn ich kein Fan von den Reifen bin
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Beitrag von NilsLM2 »
Ach menno....erst haben die Bilder funktioniert und jetzt die letzten werden mir nicht angezeigt.
Seimen
Danke für Feedback.
@ NilsLM2
Bilder funktionieren doch
Zurück zu „Yamaha“
