Triumph Speed Triple 955 Benzinkupplung
hans4
Motorrad:: Ducati 900 1988 suzuki 1000 1978
Beitrag von hans4 »
Hallo Kollegen
Bei der Demontage des Tanks unseres Fauenmotorrades ist mir aus Unwissenheit/Dummheit die Kupplung der Kraftstoffleitung zerbrochen.Kann man sowas austauschen oder muss die ganze Benzinpumpen/Filtereinheit getauscht werden?
Gruß Hans
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: Triumph Speed Triple 955 Benzinkupplung
Beitrag von vanHans »
Bei der 955 kann man die Kupplungen normalerweise einzeln Tauschen. Mach mal bitte ein Foto. Wir verbauen nur noch Kupplungen aus Aluminium. Könnte ich dir besorgen.
Hansi
Moin Hans4
Bekanntes Problem bei den Mopeds.
Wende Dich an diesen Mann :
Herr Peter Koradini
Wiesenstr. 12
55437 Ockenheim
06725 5488
Der hat die Teile auf Vorrat und versendet sehr schnell.
Siehe auch hier : https://www.t5net-forum.de/forum/index. ... nt-1082835
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Ja bestell die Kupplungen bei Koradini, Triumph hat die Tankseitigen Kupplungen nur aus Plastik (Hans das ist leider so). Die männlichen Stecker an den Schläuchen gibt es aus Alu bei T und sollten eigentlich auch verbaut sein weil es dafür damals einen Rückruf gab. Die schlauchseitigen Kupplungen von Koradini sind aber auch besser weil sie ein Ventil eingebaut haben die sich beim abziehen verschließen und dadurch kein Benzin aus den Schläuchen und Einapritzleiste tropft.
vanHans
Das weiß ich. Da die aber immer wieder brechen, montieren wir nur die Nachrüstteile. Es sei denn, der Kunde möchte es original haben.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Vorbildlich Hans .daumen-h1:
Ach ja, die Reste vom Gewinde bekommst du am besten mit einen 55er Torx den du erhitzt, in das Plastik schmilzt und dann abkühlen läßt heraus. Die Gewinde müssen Tankseitig mit benzinfesten Loctite eingeklebt/abgedichtet werden (erst nach dem aushärten mit Benzin in Berührung bringen).
hans4
Beitrag von hans4 »
Vielen Dank an alle.Ihr habt mir sehr geholfen
MFG Hans
hans4
Beitrag von hans4 »
Hallo Kollegen
Donnerstag die Teile bestellt bei Peter Koradini
,Freitag die Anschlüsse bekommen und gleich bezahlt.Top Service,so soll es sein.
Gruss Hans
Ich spreche keine windigen Empfelungen aus.
Freut mich, dass es sich mal wieder bestätigt hat ... :prost:
hans4
Beitrag von hans4 »
Hallo Kollegen
Ich gestern den Tank vom Lackierer bekommen,die alten Anschlüsse mit dem heißen T55 Tork rausgeholt.Drei Fragen: Peter Konradini hat mir 2 O-Ringe mitgegeben; wo kommem die hin?Ich kann mich nicht mehr erinnern welche Spritleitung in welchen Anschluss kommt?Welches Loctite verwendet ihr?
Gruss Hans
