Honda» cb400 Bratstyle !!
BerndM
Re: cb400 Bratstyle !!
Beitrag von BerndM »
Hallo Basti,
Und zu deiner Frage:
"Hattet ihr auch das Problem, dass dieser dünne Metallring unterhalb vom Gabel-Simmerring total vergammelt und verbogen war? "
Ja ! Je nach Laufleistung und damit auch die Verdachtsvermutung an Regenfahrten über die 30 Jahre + Nutzung sehen die Ringe so aus.
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Oh mann, mist - zu früh gefreut. Diese Metallringe sind wohl doch nicht lieferbar - da wurde der Lagerbestand scheinbar falsch angezeigt. Damn.
Was nun?
BerndM
Fragen ob noch jemand was liegen hat. Hast Du 33er Standrohre ?
Oder selber "schnitzen" . Sind " nur " Ausgleichsringe zwischen Simmering und Sicherungsring, nach meinem Verständnis. Es könnte sein das es Simmeringe in zwei Höhen gibt. Somit Ring bei flachem Dichtring und ohne bei hohem Dichtring. Achtung !! Meine Interpretation.
Würde wenn 33er Standrohre meine Wühlkiste mal durchsuchen.
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Sonst miss die originalen mal.sind die dicken nicht zu exotisch,zb. 1,358 oder so, ist es kein problem solche mal eben auf ner wasserstrahl oder laser kiste zu schneiden.
Alle normalen dicken 1, 1,5, 2, 2,5 etc. Kann ich dir gerne schneiden.aber nur bis mittwoch, habe dann 3 wochen urlaub :grin:
BerndM
Hallo Sebastian, hallo Oliver,
Ich habe den alten verrosteten Kram entsorgt. Ich sage mal so ungeschützt 45,5 * 38 * 1 mm. Wegen der Stärke würde ich gern morgen noch eine Gabel demontieren wollen. Dazu muss ich neue Zange besorgen. Wenn Sebastian Ringe haben möchte würde ich auch gern 4 Ringe nehmen. Sonst lohnt sich das Starten der Schneidemaschine nicht.!?
oliver23
Ja miss mal. Dann mache ich welche. Gibste mir mal die adresse per pn
SebastianM
Motorrad:: ..
Hi Oli,
echt nett von dir!
Ich hab den einen Ring, der noch halbwegs intakt ist, vermessen und komme auf 45 x 41 x 1mm.
Was kostet der Spaß ungefähr?
Basti
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Warum nimmst Du nicht den ganz normalen Sicherungsring?
SebastianM
Motorrad:: ..
Öh, natürlich nehme ich den. Aber das sind zwei paar Schuhe / Teile...
http://www.cmsnl.com/honda-cb400nc-1983 ... ml#results
Sicherungsring ist auf dem Bild #13, der hier diskutierte Ring ist #6...
Vitag
Beitrag von Vitag »
Ach Du hast diese dämliche Gabel mit den aufgeschobenen Gleitbuchsen, mein Beileid.
Zurück zu „Honda“
