Suzuki» The Big One
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: The Big One
Beitrag von hawkm0untain »
Cool .daumen-h1:
Jetzt sieht man auch schön die Fender-Befestigung...
ankavik
Motorrad:: MZ TS 125, 1983
Harley Davidson Heritage Softail, 1995
Simson Schwalbe, 1986
Honda CX 500, 1981&1983
Re: The Big One
Beitrag von ankavik »
Hallo @all,
heute nur ein paar Fotos auf dem Seitenständer.
Am WE nur an der Elektrik gebastelt und das Bremspedal bzw. Vorverlegung angebaut. :P
Elektrisch fehlt jetzt noch der elektronische Tacho, der Hallgeber und der Anschluss der Batterie. :roll:
Das Zündmodul und das Anlasserrelais habe ich unter dem Sitz "versteckt", die Batterie "im" Auspuffhalter und der Regler sitzt "dekorativ" auf einer Platte hinter dem Getriebe. :zunge:
Dann noch ein Foto, wie die Befestigung des Fenders an der Schwinge gelöst wurde, damit auch der Graukittel zufrieden ist... .daumen-h1:
....und putzen müsste ich sie jetzt mal .... :oops:
Und so, wie auf dem letzten Bild, soll sie dann farblich in etwa werden. :rockout:
ankavik
Re: The Big One
und noch ein paar Detailfotos - noch immer ohne Tank.... :cry:
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: The Big One
Sehr schön..... .daumen-h1:
Könntest du mir mal sagen welchen Durchmesser das Luftfiltergehäuse hat?
Hab mir eine Gasmaskendose als Öltankattrappe für die Elektrik geholt und
finde die wirkt etwas groß, aber ich habe leider keinen Motor drin und somit kein Vergleich. :?
Wo willst du denn deine Batterie hin machen?
Besten Gruß :prost:
ankavik
Re: The Big One
Hallo hawk,
Luftfiltergehäuse messe ich nochmal aus. Es müsste so um 100...105mm haben. Ist vom Trabant, und statt "Deckel" wird nur eine runde "Platte" (müsste auch diese Woche kommen) davor gesetzt. Der K&N-Rundluftfilter von einer Kettensäge hat einen Außendurchmesser 90mm.
Die Batterie (LiFePo; 110x70x55) habe ich auf den Auspuffhalter montiert. Ich mache Dir nochmal ein Foto davon. Auf dem letzten Foto unten das Rote ist das Spannband zur Befestigung.
ankavik
Re: The Big One
Hallo hawk,
hab gemessen: Lufi-Gehäuse hat 130mm im Durchmesser.
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: The Big One
Guten Morgen,
vielen vielen Dank... das sieht sehr stimmig aus mit 130mm. .daumen-h1:
Meine Dose hat 120mm, dann müsste das auch ganz gut aussehen.
Die Idee mit der Batterie auf dem Auspuffhalter kam mir auch schon, aber ohne LiFePo wird das wohl auch nicht gehen?!
Man ich muss endlich mal zu sehen dass es bei mir weiter geht :?
Gruß :prost:
ankavik
Re: The Big One
Hallo hawk,
ja, ich habe eine 5Ah-LiFePo genommen. Die passt dort auf den Auspuffhalter ganz gut. Außerdem habe ich das hintere Schutzblech soweit nach unten gezogen, dass die Batterie auch vom Straßendreck nichts abkriegt. So sollte es funzen!
ankavik
Re: The Big One
Und endlich wieder Zeit zum Schrauben :dance1:
Ventile eingestellt, Elektrik funzt, alle Hebel, Spiegel und Bowdenzüge eingestellt, usw. usf. - bloß der Tank fehlt immer noch... :angry:
Hier die "Beweisfotos":
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: The Big One
Beitrag von PeterPan1986 »
Ein geiles Teil! Bin gespannt auf den Tank!
Zurück zu „Suzuki“
Sloping Wheels
