Moto Guzzi» V65 Umbau und Neulackierung
Schneewittchensarg
Motorrad:: Suzuki GN 125
Beitrag von Schneewittchensarg »
Ich habe meine V65 schon einige Zeit und will nun den Umbau auf Höckersitzbank und eine Neulackierung machen.
Daher habe ich einige Fragen und denke das Beste ist das ganze in einem neuen Thema festzuhalten.
Meine Ausgangsbasis
im Aktuellen Zustand:
Ich habe den Imola-Höcker-Rohling von Ricambi-Weiss und zerbreche mir gerade den Kopf darüber, wie man den am Rahmen befestigt.
Der Vorbesitzer hat über Schwinge, Anlasser, Gabel, Rahmen, Felgen so ziemlich alles mit RAL 3001 Baumarktlack gestrichen. Das gefällt mir nicht
LM-Lampenverkleidung, Tank und Höcker sollen Dunkelgrün (mit Silber Streifen) und Felgen und Rahmen schwarz.
In dem Zuge soll auch die Batterie unter den Höcker und die Elektrik auf einer Aluplatte unter die Sitzbank so dass die abnehmbare Sitzbank den freien Zugang zur gesamten Elektrik ermöglicht
Ich habe eine Regler/Gleichrichter Einheit von Silent Hektik und ein kleineres Blinkrelais besorgt, um genug Platz für den ganzen Kram zu haben.
In der Beschreibung von SH heisst es die Einheit muss zur Kühlung halbwegs offen irgendwo angebracht werden. Kann die Einheit trotzdem von oben auf einer Alublechwanne zwischen den zwei Rahmenrohren untergebracht werden oder besser von unten hängend wegen Kühlung?
Es folgen noch Fotos von der aktuellen Situation unter der Sitzbank
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Re: V65 Umbau und Neulackierung
Beitrag von Vergaserflüsterer »
Erzähl mal wie Du die Sitzbank gestalten willst die passt ja nicht wirklich so zum Motorrad und zum tank?.
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Schneewittchensarg
Sorry für die schlechte Bildqualität.
Hab im Moment nur Handyfotos ausm Keller
Eigentlich hatte ich mir einen Höcker selbstlaminiert mit Form aus Bauschaum, allerdings ist das etwas in die Hose gegangen und das Ding ist hinten ziemlich dünn die Oberfläche sehr wellig.
(Abgesehen davon finde ich die Form nicht so richtig stimmig zum Tank. Der ist a relativ kantig.
Deswegen kam dann die Überlegung den Imola Höcker zu nehmen.
Mir ist er eigentlich auch etwas zu wuchtig, aber wenn er etwas gekürzt ist und das Polster drauf wirkt es vielleicht etwas gefälliger.
schlesier
Honda: CY50 CB50 CB100
CB200 CX500E
Moto Guzzi V50[LA GUZZELLA]
Moto Guzzi 850T4
Beitrag von schlesier »
Ein Kinderwagen von Zekiwa :mrgreen:
Wird der Höcker gelackt und gepolstert, wird er nicht mehr so "wuchtig" wirken. Denke ich.
Definitiv besser!
Schneewittchensarg
Ich war heute wieder im Keller:
Die Schwinge hinten und die Gabeltauchrohre aus Aluminium sind jetzt fast komplett von roter Farbe befreit. Die werde ich wahrscheinlich wie die Räder schwarz lackieren.
Obwohl das alte Motorrad wenig Elektrik hat, sind doch ziemlich viele Kabel dran.
-Die hinteren Blinker entfallen jetzt.
-Ich überlege ob man den Starterknopf auch unter die Sitzbank ins offene Rahmendreieck verlegen kann. (um die Kabel an den Lenker zu sparen.
Oder ist es sinnvoller den Startknopf am Lenker zu haben?
Ansonsten sehe ich da nichts was man am Kabelbaum vereinfachen könnte: Die Kontrolleuchten vorne braucht man, (selbst bei einem Kleineren Tacho ) und ansonsten ist ja eh nur dran was unbedingt sein muss.
Sorry wenn manche Überlegungen von mir etwas unbeholfen und blöd wirken. Ich bin kein Fachmann aber möchte mir meine V65 trotzdem nach meinen Vorstellungen verändern, soweit das meine primitiven Mittel hergeben. Die Lackierarbeiten lasse ich dann machen, aber was ich selber im Keller machen kann, versuche ich selbst hinzubekommen.
Leider ist meine Flex heruntergefallen beim Trennscheibe wechseln. Jetzt muss ich erst Ersatz organisieren bevor ich die restlichen Seitendeckel-/Batterie- und Sicherungskastenhalter wegschnieden kann.
Schneewittchensarg
Die Zündspulen passen bei mir nicht seitlich vom Oberrohr unter den Tank und "hängen" unten zwischen den Zylindern.
Ist das ein Tank von einer Imola/Monza oder von einer Le Mans 3?
kann man auf den Hauptständer verzichten oder ist es sinnvoll einen zu haben, wenn das Krad vorwiegend im Alltagsgebrauch eingesetzt wird?
Manchmal steht die auf dem Seitenständer ja nicht so sicher, je nach Untergrund.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Passt das Baujahr für das weglassen der Blinker hinten???
Die Hauptständerfragehast du dir ja schon selbst beantwortet .... :grin:
Dirk
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Schneewittchensarg
Baujahr 1986.
Passt also für nur Lenkerendenblinker
und für nur einen Spiegel ;)
Meicel
Motorrad:: ´70er Laverda 750 CR
´71er Laverda 750 SF - original bis auf Blinker und Spiegel (hatte sie in Italien nicht)
´72er Laverda 750 SF - "Gespann-Baustelle"
Beitrag von Meicel »
Schneewittchensarg hat geschrieben:Ich war heute wieder im Keller:
Moin moin,
zu den Kontrollleuchten - man braucht keine, zumindest nicht für den TÜV:
1) Lenkerendenblinker kannst du sehen - keine Kontrollleuchte erforderlich
2) Fernlicht laut Vorschrift Kontrollleuchte ODER Schalterstellung - keine Kontrollleuchte erforderlich
3) Abblendlicht only nice to have - keine Kontrollleuchte erforderlich.
4) Ladekontrolle only nice to have - keine Kontrollleuchte erforderlich.
5) Öldruck only nice to have - keine Kontrollleuchte erforderlich.
Du kannst das also alles weglassen - oder dich für wenige (evt. 4 und/oder 5) entscheiden - auf jeden Fall kann man viele Kabel einsparen!
Zu deinem Ständer - bei meiner 750er Kawa (1985-95) hatte ich serienmäßig keinen Hauptständer, fand ich erst lästig, dann voll ok. Im Winter Montageständer, sonst hat es nicht gestört - hatte für losen Untergrund ein 10x10cm Aluplättchen dabei. Meine originale 750er Laverda hat den Hauptständer und ich nutze den auch. Mein Laverda-Umbau muss wieder auf den Hauptständer verzichten - sehe aber keine Probleme nach meinen Erfahrungen mit der Kawa. ICH würd den weglassen!
Gruß aus Kiel,
Meicel
P.S.: die kleinen Guzzi sind immer wieder nett!!! Ist das Dein Barkas auf dem einen Foto? Ich finde den IMOLA-Höcker zu groß/lang - und an jeder 2. Guzzi verbaut!
Dalla 750 SF, in tutte le sue svariate versioni, fino alla RGS l'arancione tipico delle Laverda entra nel cuore degli appassionati che ne apprezzano la personalità e le prestazioni tipiche delle moto super sportive italiane.
Zurück zu „Moto Guzzi“
