Mit was dichte ich meinen bereits versiegelten Tank zu?
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ich habe vor einem Jahr meinen Benelli Mojavetank entrostet und versiegelt.
Dann bin ich ein Jahr damit gefahren, jetzt als ich den ganzen Benzin ausgelassen habe und einmal in den Tank geguckt habe, habe ich leider fest gestellt dass die Versiegelung im Tank innen unten (auf dem Boden) risse hat. Ich habe damals zu viel Versiegelung hinein geschüttet und den Tank nicht umgedreht sodass jetzt die getrockenete Versoigelung unten jetzt ca. 8mm Dick war, und diesse hat jetzt einige tiefe Risse :versteck: .
Mit was würdet ihr diese Risse wieder abdichten?
Lg ALex
onkelheri
Re: Mit was dichte ich meinen bereits versiegelten Tank zu?
Beitrag von onkelheri »
Sind es nur optische Mängel oder ist es auch undicht?
DHL only!
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Naja,
Benzin tritt keines Aus, aber der aussenlack hat eine kleine Blase...
onkelheri
Tja, normal löst man gleiches mit gleichem...
Die 8mm Schicht herauszulösen wird wohl schwierig. Vielleicht also mal Testen ob du nur mit dem Lösemittelanteil der Beschichtung die Risse gespült bekommst und dann möglicherweise die mit einem neuen Ansatz zulaufen lässt.
Sonst bleibt wohl nur eine mechanische Tortour (strahlen/ Steine) oder chemische Keule... da findet sich sicher der Herstellerhinweis gegen was dein Zeug nicht beständig ist...
Gruß heri
DHL only!
