Überprüfung Blinkrelais
chese
Motorrad:: Kawasaki Z500 79; Harley Davidson Ironhead 83;
Beitrag von chese »
Servus, hab mal folgende Frage. Hab bei meiner Kawasaki neu Blinker verbaut. Blinker sind mit Glühlampen, keine LED. Wenn ich nun den Blinker einschalte leuchtet dieser permanent. Nun vermute ich, dass das Blinkrelais defekt ist. Habe in einem anderen Thread schon nach einem Ersatzrelais gefragt. Kann es sein, dass die neuen Blinker zu wenig Watt haben und deswegen das Relais nicht schaltet? Vielleicht ist ja das Relais garnicht defekt.
GreenMilk
Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
DKW SB350 1937 zerlegt
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds
Re: Überprüfung Blinkrelais
Beitrag von GreenMilk »
sind die Blinker richtigrum angeschlossen? Das ist wichtig wenn das Blinkergehäuse an Masse liegt.
Welche Watt-Anforderung steht denn auf dem Relais?
Wieviel Watt haben deine Blinker?
Meistens ist es eher so, daß der Blinker schneller blinkt wenn die Wattzahl zu gering ist. Ist der gleiche Effekt, als würde dir ne Glühlampe ausfallen...
beste Grüße
Steffen
chese
Beitrag von chese »
Werd Morgen mal die Wattzahl der neuen mit der Wattzahl der alten vergleichen. Anschluss werd ich auch gleich kontrollieren.
chese
Beitrag von chese »
Problem gefunde . Die Wattzahl der Blinker war zu gering. Werde wohl ein paar Wiederstände verbauen müssen.
