Speichenräder CX500
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Speichenräder CX500
Beitrag von zockerlein »
Aloha zusammen,
da ich in der Bucht günstig eine CB550 four Nabe gefunden habe, habe ich mir jetzt einen Speichenumbau für meine CX in den Kopf gesetzt :roll:
Die Nabe hat 2 verschiedene Seiten. Eine "flache" und eine "lange".
Ralf (f104wart) hat bei seiner CX650 die selbe Nabe verwendet.
Bei ihm sitzt der lange Teil (im Bild rechts) in Fahrtrichtung auch auf der rechten Seite.
Da die 500er aber anscheinend eine andere Achse hat, komm ich nur einigermaßen Mittig hin, wenn ich die Nabe herumdrehe und die flache Seite nach Rechts drehe.... macht das der Nabe was aus? :dontknow: hat die sowas wie eine vorgegebene Laufrichtung?
mag vielleicht eine dumme Frage sein, aber sicher ist sicher :oops:
Dani
-Eine Güllerie-
Re: Speichenräder CX500
zockerlein hat geschrieben:Da die 500er aber anscheinend eine andere Achse hat,
Was hat das mit der Achse zu tun? :dontknow:
...Die rechte Seite ist nur deshalb höher, weil links der Tachoantrieb fehlt. Den Rest musst Du über Distanzhülsen machen.
Der Schaft der Achse (rechts) kann prinzipiell bis zum Lager-Innenring gehen. Notfalls kann man den Schaft auch kürzen (von der Achsseite her abdrehen).
Welche Bremsscheiben willst Du montieren? Die CX-Scheiben haben 5 Löcher, deine Nabe hat 6.
zockerlein
CX 650 Eurosport
ich hätte jetzt gedacht, dass ich den Schaft so weit wie möglich erhalte, um auch die Schlüsselfläche zum Festziehen zu erhalten.
genau die 5,5mm die bis zu dieser Schlüsselfläche abgedreht werden können fehlen mir, um die Nabe zu zentrieren. Auf der linken Seite eine Hülse über die Achse schieben, fertig.
Ich will versuchen die orginale Bremsanlage zu erhalten und flache 276mm Scheiben von TRW mit einem Adapter auf den 6 Löchern zu befestigen.
-Eine Güllerie-
Na ja, da musst Du halt messen und probieren. Es kommt ja auch noch dazu, dass Du ne andere (schmalere) Gabel hast als ich.
Den Speichenlöchern ist es egal, wie rum die Nabe läuft.
zockerlein
CX 650 Eurosport
dann werde ich das so probieren :)
-Eine Güllerie-
zockerlein
CX 650 Eurosport
so, ich grabs mal wieder aus...
habe gemessen und probiert und bin zufrieden.
Die Nabe sitzt mit einer Buchse auf der Linken Seite schön mittig und ich habe (wahrscheinlich dank der Boldor Bremse) auf beiden Seiten einen guten Zentimeter Platz zu den Speichen. Und das trotz der schmalen 33mm Gabel.
:prost:
-Eine Güllerie-
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Und jetzt die Hintere? :D
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
zockerlein
CX 650 Eurosport
jawohl :salute:
:grinsen1: :prost:
-Eine Güllerie-
zockerlein
CX 650 Eurosport
und heute gings auch schon weiter.
Habe bei einem Kumpel Buchsen und die Hinterachse zurechtgedreht und auch was für die Optik getan... :wink:
-Eine Güllerie-
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
