ich hab gerade meinen HBZ meiner XJ 550 gestrahlt. Leider ist das Schauglas porös und somit hinüber. Ich hatte jetzt an 2 Dinge gedacht.
1. Schauglas gegen dieses tauschen https://www.ganter-griff.de/de/produkte ... lschauglas. Geht aber ganz schön knapp her.
oder 2. das Ganze mit durchsichtigem Epoxidharz ausgießen. Stellt sich nur die Frage, ob Epoxidharz beständig ist gegen Bremsflüssigkeit.
Schauglas an HBZ
Schauglas an HBZ
Keep on rockìn
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: Schauglas an HBZ
Hi
die 16,6mm, ist das der Durchmesser der Bohrung im Gehäuse mit oder ohne den Blechring, der noch drin steckt? Soweit ich weiß, hatten die Nissin Schaugläser (immer?) 18mm Durchmesser - dann würde dies hier passen http://www.ebay.de/itm/272209277614?ssP ... 1497.l2649. Wenns tatsächlich ein anderer Durchmesser sein sollte mal nach "sight glass master cylinder yamaha" googlen.
Habe mein Chinaglas gerade erhalten und montiert. Mit einem alten, heißgemachten Schraubendreher läßt sich das originale Kunststoffglas durchstossen und vorsichtig raushebeln. Den neuen Dichtring einlegen und das neue Schauglas mit einem Stück Holz und einen Hammer vorsichtig reinklopfen - fertig. Sagenhaft - so ein durchsichtiges Schauglas habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen ;)
Über die Haltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen - werde den Bremszylinder gefüllt mit Bremsflüssigkeit mal ein paar Wochen stehen lassen um zu schauen, ob das auch dauerhaft dicht ist und ob die Chinesen auch bremsflüssigkeitsbeständigen Kunststoff verwendet haben.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
sauve qui peut
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... &start=170
Guck mal hier, evtl. könnt ihr euch ja austauschen.
Das mit dem Schauglas von Ganter funktioniert. Du musst es nur abdrehen und einkleben.
Bremsflüssigkeitsbeständigen Kleber gibt es von Sachsenkleber
Cool, du hattest recht, da war noch ein Ring im Loch und jetzt hab ich d=18 mm. Ich wrede die Variante mit dem Chinaglas probieren.
Merci
Merci
Keep on rockìn
Zu Renés Behälter passt das Messing halt besser. Ein weiterer Vorteil ist der, dass es wirklich ein SchauGlas ist und kein SchauPlastikMoonrider hat geschrieben:Ich wrede die Variante mit dem Chinaglas probieren.
...Aber ich bin ehrlich:
Hätte ich den Link von Michael damals gehabt, hätte ich´s wahrscheinlich genau so gemacht.
Arrggghhhhhh.
Ich werde doch die andere VErsion probieren. (obwohl ich den Kleber schon bestellt habe).
Mindermengenzuschlag 15 Euro macht für 2 Schaugläser 32 Euro.
Is nicht. Obwohl mir die MEssingvariante besser gefällt. oder hat von euch noch einer so ein MEssingglas rumliegen.
Hast du das Float glas oder das ESG Glas genommen. ICh kapier den Unterschied nicht.
Vielleicht hast du ja ein bereits abgedrehtes noch rumliegen
Hast du dann die Gegenmutter noch reingebaut oder ein Gewinde geschnitten ?
So long
So long
Keep on rockìn
Ja, stimmt. Jetzt, wo Du´s sagst, fällt mir das mit dem Mindermengenzuschlag auch wieder ein. Hab mich damals auch sehr darüber geärgert. Ich habe aber, wie gesagt, damals keine andere Alternative gehabt. Hab das mit Rene abgesprochen und er hat sein Okay dazu gegeben.
Ich denke, bei dieser Bremspumpe nimmt man das gerne in Kauf.
Das Float-Glas reicht aus (ESG ist beständiger bei hohen Temperaturen).
Ich hab zwar noch ein abgedrehtes hier, das brauche ich aber für mein eigenes Projekt.
Gegenmutter ist keine drauf. Der Gewindeansatz wird vollkommen entfernt und der 6kant abgedreht. Der verbleibende Ring wird in das Gehäuse eingeklebt.
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Ich habe mir den Link da mal angesehen....
Nur mal so ein Vorschlag wie wäre es mit einer Sammelbestellung von den Teilen dann würde sich auch die Fracht lohnen. man muss nur die Freigrenzen wegen dem Zoll beachten.
Ich hätte Interesse an 4 von den Teilen..... bei dem Kurs.. ist das ein Schnäppchen. Ich habe genug alte Bremsarmaturen die sich freuen würden wieder ein Schauglas zu haben.
Eric
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
