Danke, ich habe jetzt mal die Anleitung gelesen und ebenso festgestellt das man als Zündschloss nur das Teil um 135.- braucht.zockerlein hat geschrieben:Du brauchst nur das M-Lock, sonst nichts ;)
Das Teil ist natürlich mit der M-Unit kombinierbar, aber funkt auch alleine.
Wir haben mehrfach Motogadget-Instrumente und div. Relais verbaut, bisher keine Probleme auch mit dem Support dank guter Beschreibungen und auch bei den großen 'Motorradzubehörhändlern' wird geholfen.zockerlein hat geschrieben: Die Anleitungen sind klasse, und wenn man mal Hilfe braucht, gibt es auch andere Leute, die helfen können.
Gruß OldS
